Ogólne - Skrzynia automatyczna firebird 3.1 92
drasmen - 2009-12-11, 15:09 Temat postu: Skrzynia automatyczna firebird 3.1 92 Witam mam taki problem czasami jak jade 70km/h to mam 1200obr tak powinno być chyba ale zazwyczaj nawet jak jade z lekkiej gurki to mam przy 70 około 1400 obr przy puszczonym gazie na prostej tak samo wydaje mi sie że ten najwyższy bieg nie chce wskakiwać co to może być a i prędkość max to jakieś 180 na godzine a przed zmianą oleju w skrzyni było koło 200.
Sprawdzałem i ten lock ap w tych samych warunkach czyli prosta trasa 70 km/h delikatnie gazu daje no i sie nie załącza lockap a czasami sie załączy czuć to bo jak lockap chyci to jak dodaje gazu to obroty tak nie rosną i jest 1200obr przy 70 a ta przepustnica możebyć zanieczyszczona ? i ile by kosztowała u was naprawa tego za niedługo bede montować gaz na sekwencji to mogłbym siedo was wybrać pozdrawiam i wesołych swiąt .
Szymon - 2009-12-19, 21:10 Temat postu: Re: Skrzynia automatyczna firebird 3.1 92
| drasmen napisał/a: | | Witam mam taki problem czasami jak jade 70km/h to mam 1200obr tak powinno być chyba ale zazwyczaj nawet jak jade z lekkiej gurki to mam przy 70 około 1400 obr przy puszczonym gazie na prostej tak samo wydaje mi sie że ten najwyższy bieg nie chce wskakiwać co to może być a i prędkość max to jakieś 180 na godzine a przed zmianą oleju w skrzyni było koło 200. |
może chodzi o to że lockup się włącza lub nie włącza, może się nie włącza z górki bo wychylenie przepustnicy jest prawie żadne a musi być jakieś tam minimalne, myślę, że prędkość maksymalna nie ma z tym nic wspólnego, po prostu coś innego pewnie przymuliło furę,
a co to jest lockup to jest temat na osobny wykład
