Ogólne - fireird 3.1 bład 54
drasmen - 2012-05-13, 21:35 Temat postu: fireird 3.1 bład 54 Witam mam taki problem cały czs świeci błąd 54 jest to przeciek oleju ale po dolaniu oleju jest dalej to samo. wskaźnik ciśnienia oleju jak jest silnik zimny to dopiero po dłuższym kręceniem rozrusznikiem się podnosi i dopiero wtedy zapala .
co może być zepsute ?"
pozdrawiam
Witam czyli muszę kupić czujnik ciśnienia oraz nowy filtr oleju tak?
Szymon - 2012-05-17, 22:30 Temat postu: Re: fireird 3.1 bład 54
| drasmen napisał/a: | Witam mam taki problem cały czs świeci błąd 54 jest to przeciek oleju ale po dolaniu oleju jest dalej to samo. wskaźnik ciśnienia oleju jak jest silnik zimny to dopiero po dłuższym kręceniem rozrusznikiem się podnosi i dopiero wtedy zapala .
pozdrawiam |
Jest to typowy kod skoligacony z uszkodzeniem przekaźnika od pompy paliwa. Komputer po przekręceniu na zapłon nie widzi plusa na szarym przewodzie zasilającym pompę podczas gdy podał impuls uruchomienia przekaźnika. Skoro jednak auto zapala to dlatego że napięcie na pompę puszczane jest przez włącznik ciśnienia oleju, który ma obwód na wskazówkę oraz przejście plusa na pompę. Wszystko po to aby w razie zepsucia się przekaźnika auto po dłuższym czasie odpaliło, po dłuższym bo potrzeba chwili aby ciśnienie oleju załączyło włącznik awaryjny w czujniku ciśnienia oleju.
