Nasze Wozy/Projekty - Firebird 1975
99piotr99 - 2012-06-08, 22:53
Maniek - 2012-06-08, 23:20
Chodzi mi o to, że ta wiskoza zabiera moc z silnika. Kiedyś musiałem zaspawać w lecie na stałe, bo nie działała a czekałem na nowe sprzęgło z USA. Po takim zaspawaniu stwierdziłem, że zabiera to prawie 20% mocy! (i wyje jak samolot) Dzisiaj mam niby już ok, ale uważam że około 5% mocy może zabierać z silnika.
Zacznę od gaźnika - taki mam zamiar. Ten Thunderbird był kupiony u Szymona w Piaskach. Śnił mi się 15 lat ten samochód... W 2008 kupiłem działkę w Piaskach pod budowę domu. Parę miesięcy później patrze na allegro a tam ten Fordek do sprzedania, lokalizacja Piaski! Okazało się, że czeka na mnie 100m w linii prostej od mojej działki.... Po prostu musiałem go mieć
W zasadzie używam go do codziennej jazdy (LPG) Na obroty wchodzi bez problemu, ale oporu tylnych hamulców nie potrafi pokonać, skrzynia wyje i kapcia nie pali.
... no dobra bo to offtop....
Midnite Tom - 2012-06-09, 18:13
fura opad szczeny
Dobrze, że go nie sprzedałeś.
99piotr99 - 2012-06-11, 22:06
99piotr99 - 2012-06-11, 22:17
ntr - 2012-06-12, 22:56
A ja tam obstawiam zwężkę w dolocie przez instalację LPG u Mańka, jako przyczynę jego braku mocy..
Vini - 2012-06-13, 16:26
| ntr napisał/a: | | A ja tam obstawiam zwężkę w dolocie przez instalację LPG u Mańka, jako przyczynę jego braku mocy.. |
Mixer to jest duży winowajca, wywal go i zamień na blos'a, auto powinno odżyć na benzynie i gazie. Spalanie też powinno Ci spaść, często mały mixer zwężający dolot powoduje efekt pracy silnika jak na ssaniu
Maniek - 2012-06-13, 20:46
Na zaspawanej wiskozie jechałem na zlot do Radomia 2010r., na trasie spalił mi 40 litrów (110 km było).
Hamowanie mam raczej dobrze rozłożone, a nawet tył jest mocno słabszy bo rzuca mi dupę na jedną stronę...
Przełożenie na moście to nie wiem, gdzieś już pisałem o tym na forum, ale nie mogę znaleźć.
Jakie są objawy zużytej skrzyni? Słabo się na tym znam....
Co do LPG, dolot raczej nie ma nic do rzeczy, bo na benzynie wcale nie jest lepiej...
A ten BLOS to sie instaluje na gaźnik?
ntr - 2012-06-14, 13:23
No zwężka w dolocie ma wpływ na wszystko, na benzynę przecież też.. po prostu mniej powietrza zasysa silnik, a ono jest uniwersalne i nie związane z danym paliwem
Maniek - 2012-06-14, 13:47
Czyli kolektor dolotowy?
ntr - 2012-06-14, 21:09
Zobacz jak Ci rurki od gazu wchodzą i wszystko będzie jasne czy jest zwężony przepływ powietrza czy nie..
Zimus - 2012-06-15, 19:32
| Maniek napisał/a: | Na zaspawanej wiskozie jechałem na zlot do Radomia 2010r., na trasie spalił mi 40 litrów (110 km było).
A ten BLOS to sie instaluje na gaźnik? |
Na gaźnik musisz sobie zrobić taki rondelek:
Dalej gumowe kolanka (można kupić bez problemu na allegro) następnie blos, rura i na końcu filtr stożek. Ja tak mam u siebie:
i bangla jak trzeba.
Techno200 - 2012-06-15, 20:39
czec piotrek
hehehe, tak jak bym swoj rondel widzial. mam podobnie z tym ze u mnie ja jednym stozku penis sie dlawil i jednak dwa trzeba
Maniek - 2012-06-17, 15:38
Rondelek, czyli mikser mam taki sam, będzie chwilka to pyknę fote jak to u mnie wygląda. Odzysk mocy zaczynam od regeneracji gaźnika i chyba jednak pozbycia się LPG, wtedy pójdzie na zabytek..., ale to jeszcze chwilka bo gryzę się z myślami...
99piotr99 - rozumiem, że W tym Firebirdzie cyklonu nie będzie..?
Techno200 - 2012-06-17, 20:11
Ja bym gazu nie ruszal. Przekonasz sie po paru tankowaniach jak bardzo boli. Tymi samochodami mozna i 10tysi na miesiac na wache przewalic i naprawde to nie bedzie jakis wyczyn. Jak bartek mowil ile jesgo 5l pali to sie rozmazylem ze ma fajnie ze tak malo Choc wiadomo temat spalania w amcarach to temat dupa, no ale jak sie ma ponad 7 litrow to nie mowimy 12-18 tylko 25-40
