2016-02-26, 11:11
dodge durango v8 grzeje sie silnik
janast
Wóz: dodge chevrolet
Wysłany: 2010-01-04, 11:28   dodge durango v8 grzeje sie silnik
witam kupilem dodge durango z 2005 4.7 v8 magnum grzeje sie silnik wymienilem termostat i nie pomoglo co jest nie tak????? na wolnych obrotach temperatura spada jak trzymam na 1500 obrotow temperatura rosnie.
elcamino
Wysłany: 2010-02-02, 19:06   Re: dodge durango v8 grzeje sie silnik
janast napisał/a:
diagnoza tego zajęłaby 5 albo 10 minut o ile miałbym to auto pod ręką, pierwsze patrzę czy jest należycie płynu, sprawdzam ręką twardość węży, sprawdzam czy wiskoza się kręci należycie, w autach typu fbody sprawdzam czy jest łapacz powietrza pod spodem, sprawdzam ciepłotę węża idącego do chłodnicy aby zbadać czy termostat się nie klinuje, sprawdzam czy nie ma wycieków, jak nic nie wypatrzę to robię test na dwutlenek węgla żeby potwierdzić albo wykluczyć możliwość przedmuchu spalin spod uszczelek głowic,
ale jeśli nie ma jakiegoś karygodnego niedopatrzenia to stawiam na wiskozę, w lecie w jeepach cherokee z małym wisko oraz elektrycznym to elektryczny służy wyłącznie do dochłodzenia stojącego auta pracującego na wolnych obrotach, podniesienie obrotów spowoduje schłodzenie silnika samą wiskozą a to durango domniemam ma samą wiskozę
