Rozstaw śrub w T/A |
tweeze
Wóz: T/A 5.7 TPI
Wiek: 44 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 26 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 2007-03-16, 00:40 Rozstaw śrub w T/A
Jak w topicu. Jaki jest rozstaw śrub w T/A, rozmiar ET i jakie max felgi wchodzą??
Pozdro |
Wysłany: 2007-03-16, 07:40
Rozstaw to 5 x 120.65, ET zależy od szerokości i średnicy felgi. Dla przykładu dla 8 calowej felgi 16" jest inne ET na przód i tył - jedno ma 0 a drugie 18 ( z tego co pamiętam). Jednak są istotne różnice w budowie felg i każdy typ trzeba przymierzyć - najlepiej z oponami o docelowym rozmiarze.
[ Dodano: 2007-03-16, 10:28 ]
Rozważając szerokośc felg to nie ma specjalnie sensu stosowanie z przodu szerszych niż 8 cali - z tyłu można zastosować szersze - przy ujemnym ET powinny wejść 10 calowe, ale będzie problem z ocieraniem opon o nadkola - w moim odczuciu 9 cali jest w pełni do przyjęcia ET- powinno być bliskie zeru. Oczywiście poza parametrami felg wiele zależy od samych opon i rozważanie tylko wielkości felg jest nie na miejscu. |
tweeze
Wóz: T/A 5.7 TPI
Wysłany: 2007-03-16, 16:34
| Ok dzieki. Wiem ze opony tez wazne. Najbardziej zalezało mi na rozstawie śrub. Pozdro |
