Brak 3 biegu w th700 |
Toobipl
Wóz: Chevy k56,2D v8-k30 6,2D v8
Wysłany: 2012-07-08, 08:32 Brak 3 biegu w th700
| Witam wszystkich,mam pewien problem z skrzynia th700,kupilem niedawno skrzynie i okazalo sie ze nie przelacza mi na 3ci bieg,Przy ruszaniu R.1.2.wszystko idealnie drive tez az do 3ki,chce przezucic ale tak jak by zalaczal sie neutralny,silnik wchodzi na obroty a biegu nie ma.po zwolnieniu zalacza sie 2gi bieg.nic nie szarpie nie stuka.Co moze byc przyczyna.Rozwaze kazda sugestie. |
Wysłany: 2012-07-08, 13:06
miałem to samo, potem padł wsteczny... u mnie po prostu padła skrzynia najpierw zgubiła czwórkę, potem trójkę, a na końcu wsteczny
ew. podczas transportu skrzyni wypadł Ci któryś śrut ze sterownika |
Caprice 307 Carb |
Pomógł: 1 raz Wiek: 110 Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 783 Skąd: PL
Wysłany: 2012-07-09, 08:57
| Miałem to samo, u mnie były to spalone tarczki |
Wspierający Proud Redneck
Wiek: 41 Dołączył: 26 Mar 2010 Posty: 335 Skąd: Lublin/Galway
Wysłany: 2012-07-09, 13:25
| niestety najbardziej prawdopodobne że masz popalone tarczki. Zobacz kolor oleju na bagnecie, ma być czyściutki czerwony, ewentualnie może poziom oleju w skrzyni też. |
Toobipl
Wysłany: 2012-08-03, 21:36
| znalazlem przyczyne.okazalo sie ze tarczki sa zjarane,po wymienie na nowe wszystko gra.koszt jakies 340zl komplet. |
