Przesunięty przez: ntr 2016-02-26, 11:09 |
gmc jimmy 97r |
herman750
herman750
Wóz: GMC JIMMY, TRANS AM,firebird
Wiek: 46 Dołączył: 19 Sie 2012 Posty: 4 Skąd: rakszawa
Wysłany: 2012-09-16, 19:50 gmc jimmy 97r
przy hamowaniu jak auto jest rozgrzane obroty spadną do około 400 i potem wskazówka znowu idzie do normalnych obrotów albo czasem auto zgaśnie,podobnie jest jak stoi sie na park,wrzucam D lub R chce ruszyc a tu nagle obroty spadną i zgaśnie.dziwna też sprawa z wychylaniem wskazówki od poziomu paliwa...przekręcam kluczyk włączając zapłon wskazówka wychyla sie i wraca....jak zgasze auto to nie opada czy pokazuje stanu paliwa tylko sie wychyli i juz tak zostaje,np jak włącze kierunek to wskazówka od paliwa lekko podskakuje w rytm kierunkowskazu.powiem od razu że kupiłem fuel level buffer i nic to nie zmieniło...wiec nie wiem o co kaman |
Wysłany: 2012-09-30, 11:30 Re: gmc jimmy 97r
herman750 napisał/a: | przy hamowaniu jak auto jest rozgrzane obroty spadną do około 400 i potem wskazówka znowu idzie do normalnych obrotów albo czasem auto zgaśnie,podobnie jest jak stoi sie na park,wrzucam D lub R chce ruszyc a tu nagle obroty spadną i zgaśnie.dziwna też sprawa z wychylaniem wskazówki od poziomu paliwa...przekręcam kluczyk włączając zapłon wskazówka wychyla sie i wraca....jak zgasze auto to nie opada czy pokazuje stanu paliwa tylko sie wychyli i juz tak zostaje,np jak włącze kierunek to wskazówka od paliwa lekko podskakuje w rytm kierunkowskazu.powiem od razu że kupiłem fuel level buffer i nic to nie zmieniło...wiec nie wiem o co kaman |
Niestety nie jest to rzecz do zrobienia korespondencyjnie. Często tego typu usterki w autach z systemem vortec musiałem eliminować nawet w trzech podejściach z racji konieczności zamówienia części z USA. |
