Światła dzienne bez usuwania halogenów
tweeze
Wóz: T/A 5.7 TPI
Wysłany: 2007-03-01, 04:33
Ma ktoś pomysł jak zrobić światełka dzienne nie rezygnując z halogenów w T/A `89?? Jakieś diodki?? Nie chciałbym za bardzo niszczyć i zmieniać zderzaka, ewentualnie może faktycznie w tych oprawkach czarnych przy kierunkach (gdy światła zamknięte)?? Ciekawe czy się tam da jakoś dobrać :-P Jak tylko autko od mechanika z Piaseczna wróci to się tym zajmę...
Wysłany: 2007-03-01, 07:29
jedyne co mi jeszcze przychodzi do glowy, zeby nie robic wiekszego henia, to moglbys sprobowac zmiescic jakies mniejsze halogeny i dzienne w miejscu halogenow, jedna lampa obok drugiej...
Wysłany: 2007-03-01, 07:45
Jest możliwośc zamontowania układu impulsowego zasilenia halogenów - wymaga to przeróbki instalacji (osobny przewód do każdego halogenu, montaż modułu świateł dziennych - do kupienia np na allegro typ np sd-1 lub sd-2). Układ taki powoduje zmniejszenie intensywności świecenia reflektora poprzez naprzemienne zasilanie jednej i drugiej zarówki - impulsy są na tyle krótkie, ze nie występuje miganie żarników. Przy okazji układ ten automatycznie załacza postojówki. Teoretyycznie nie powinno być problemów z policją bo układ jest zgodny z wymaganiami stawianymi oświetleniu auta, ale jak się trafi jakiś "inteligent i formalista" to może być nieciekawie (brak homologacji). Przy odpowiednim podłaczeniu uzyskuje się podwójna funkcjonalność halogenów - można je normalnie właczyć jako halogeny, lub pracują jako światła dzienne.
