Zmiana godziny nawigacja REC
Szym
Wysłany: 2013-04-09, 14:29   Zmiana godziny nawigacja REC
Hej, mam w dodgu magnum nawigacje rec i nie mam za bardzo pojecia jak zmienic w niej godziny.
W instrukcji pisze zeby przytrzymac przycisk ..... tylko pytanie ktory :)
Z gory dzieki
Wysłany: 2013-04-09, 14:37
takie coś wygooglałem, może pomoże:
Press "NAV" to go to the main navigation menu.
Scroll down and select "System Settings"
Scroll down and select "Clock Setting"
Make sure "Show GPS Clock" is selected with a red check in the box.
I had to switch "Daylight Savings" from "ON" to "OFF" in order to bring the time back an hour. I assume that I'll just have to switch it back to "ON" in the Spring in order to move the time forward and hour.
albo
http://www.youtube.com/watch?v=fufrBY1PzAg
Szym
Wysłany: 2013-04-09, 14:44
Powiem tak, i pomogles i nie.
Niestety nie mam plyty do nawigacji i nie wejde w opcje NAV.
Ma ktos jakis inny pomysl ?
Wysłany: 2013-04-10, 11:35
To pewnie musi być to Menu ustawień pod innym przyciskiem? Klikałeś po innych, nigdzie nie masz tego "system settings"?
m4ni3k
Mariusz
Wóz: 300C 5.7
Wysłany: 2013-04-11, 01:21
też mam REC i zmieniam to właśnie w ustawieniach navi.
jak nie zapomnę popatrzę jutro czy da się inaczej.
Szym
Wysłany: 2013-04-16, 20:57
No to czekam na info
m4ni3k
Mariusz
Wóz: 300C 5.7
Wysłany: 2013-04-16, 23:01
niestety bez płyty nie idzie.
co do pw nie mam takiego programu.
