Nadpalone kable
Mat
Wóz: Pontiac Firebird T-TOP
Wysłany: 2013-05-19, 14:53   Nadpalone kable
Witam
Mam mały problem, a mianowicie w moim firebirdzie 2.8 V6 przy prawym kolektorze (dość blisko) lecą kable i gdy wydech się nagrzeje owe kable zaczynają się topić. W żaden sposób nie mogę ich odsunąć, i teraz mam pytanie: jak te kable powinny być w oryginale?
Wysłany: 2013-05-19, 16:06
zrób fotkę i wrzuć
Stunt_Man
Wóz: Gran Turismo Americano
Wysłany: 2013-05-19, 16:14
lipne kable.
Wysłany: 2013-05-19, 17:05
Jak dotykają kolektora to nie dziwne że się topią. Kup sobie takie prowadnice do kabli przykręcane do pokrywy zaworów.
Wysłany: 2013-05-19, 20:15
Stunt_Man napisał/a:
lipne kable.
Jeżeli nie da się ich puścić inaczej tzn. są za krótkie to tak jak napisał Stunt jakaś lipa
może nie z tego auta , może sztukowane z czegoś
Mat
Wysłany: 2013-05-19, 20:18
tutaj test kilka fot http://imageshack.us/user/dlugi6971
okręciłem je czerwoną izolacją oby lepiej było widać gdzie i jak się topią
Stunt_Man
Wysłany: 2013-05-19, 21:48
ja myślałem że o zapłonowe chodzi :roll:
Wysłany: 2013-05-20, 08:27
ja też :)
No nie ma co gdybać tylko trzeba kupić nowe i poprowadzić prawidłowo, tzn. tak aby nie dotykały nic gorącego :)
Wysłany: 2013-05-20, 11:17
ja też :)
Ale tu jest chyba wiązka elektryczna, to tak łatwo nie będzie :lol:
Trzeba by odciągnąć maksymalnie kable i wstawić jakiś izolator cieplny między nimi.
Generalnie wiązka to raczej powinna iść górą pod podszybiem, a nie tak nisko.. może można porozpinać i puścić wyżej?
Mat
Wysłany: 2013-05-20, 17:20
Kable są już maksymalnie odciągnięte. Odnośnie rozpinania i puszczenia wyżej to nie ma takiej opcji, bo już to sprawdziłem. Co do izolatora to też wpadłem na taki pomysł, ale nie mogę znaleźć czegoś co zatrzyma ciepło jednocześnie będąc zimnym od strony kabli.
