leon8107
leon8107
Wóz: cadillac srx
Wysłany: 2015-10-27, 21:08 problemy z cadillac srx 2004 3,6l
witam
jestem posiadaczem od niedawna Cadillac SRX 2004r. 3,6l.
Mam z z nim kilka problemów i proszę o radę.
po pierwsze skrzynia szarpie przy zrzucaniu biegów ( najbardziej z 2 na 1 ) , jak wyjmę wtykę z komputera sterującego skrzynią i założę z powrotem ( lub psiknę wd40 ) to przestaje szarpać jest ok ale na jakiś tydzień. czym można zabezpieczyć te połączenia aby były dobre.
po drugie ostatnio pojechałem na myjnię automatyczną z myciem podwozia, po odpaleniu auta wyskoczył błąd na komputerze z informacją ograniczenia mocy silnika i koniecznością jazdy do serwisu ( samochód rozwijał maxymalnie prędkość 15 mil/h ). Po kilku godzinach wysechł po odpaleniu przyuczał się obrotów kilka razy i jest prawie ok tylko że nie ma pełnej mocy wkręca się max na 4 tyś obrotów i działa jak na pół gwizdka , po podłączeniu kompa jest błąd P2176 - system sterowania siłownikiem "A" przepustnicy- nieprzyuczone położenie dla biegu jałowego.
Proszę o pomoc |
