cadillac cts 3.2 |
michael1061
Wysłany: 2017-01-03, 19:35 cadillac cts 3.2
witam mam od niedawna CTS 3.2 wersja USA i mam z nim następujący problem nie da sie odpalić z kluczyka jest tylko pykniecie tak jak by prąd odcinało wsadzony jest nowy rozrusznik nowy akumulator na krótko kreci i zapala z lekkim oporem gdy chwile pochodzi to juz nie za bardzo chce zagadać na vagu nic nie pokazało zero błędów gdy cheile pojezdziłem po odstawieniu nagle zaczął palic z kluczyka na doty za kazdym razem po chwili postoju jest nadal to co było pykanie przy próbie rozruchu po za tym nie działa trakcja swieci kontrolka abs sprawny nie działa dmuchawa wgl i wycieraczki ciągle chodzą nie da sie ich wyłączyć dopiero po wyjeciu kostki moze ktoś z was miał taki przypadek czekam na podpowiedzi pozdrawiam |
pele781
Wiek: 47 Dołączył: 17 Lip 2014 Posty: 17 Skąd: PIASECZNO
Wysłany: 2017-01-04, 19:48
| musisz sprawdzić wiązkę silnika,pewnie jest jakieś przebicie wg mnie |
michael1061
Wysłany: 2017-01-06, 16:20
nikt nie miał takiego problemu ? i jaki OBD2 połączy się z amerykańcem delphi tylko w cts widzi sam silnik a mi potrzeba by wejść w całe auto.
[ Dodano: 2017-01-15, 13:00 ]
udało mi sie z czytać wszystkie kody błędów ECM CODES P0131C P1629H EBC CODES C1295C DIM CODES B1009C PDM CODES B3832C IRC CODES U1000C |
