Vinetou
Wodzuś
Wóz: Pontiac Firebird Trans Am 5.0 TPI '88
Wiek: 43 Dołączył: 24 Paź 2006 Posty: 11 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2007-07-31, 10:27 pytanie o sondę i osprzęt przy long tube headers bez gniazd
hej!
jak w temacie - nabyłem długie baranki (Hedman Hedders), ale nie ma w nich gniazda na sondę
będę dorabiał resztę wydechu na zamówienie najprawdopodobniej (chyba nie ma sensu szukać pasującego ygreka?)
te kolektory nie mają ani gniazda sondy ani wlotów na powietrze z EGR itp
jest jakiś patent żeby zrobić to gniazdo na sondę?
chętnie też bym się dowiedział możliwie najwięcej nt. wywalania "niepotrzebnego" osprzętu (przykładowo te cofanie spalin i wpompowywanie powietrza) - co z tym najlepiej zrobić? jakie patenty się najlepiej sprawdzają?
thanks from the mountain! |
Wysłany: 2007-08-02, 05:39 Re: pytanie o sondę i osprzęt przy long tube headers bez gni
Vinetou napisał/a: | hej!
zabawa się zacznie jak zaczniesz montaż, miej najpierw starą głowicę żeby sprawdzić czy otwory są dobrze porobione w tej kiełbasie, jak zaczniesz się mocować na silniku to Cię wtedy może trafić
zależy czy się ma stary tudzież jaki materiał się do tego wypatenci, ja mam na tyle duży igrek wygrzebany skądś, że jego przerobię, jest tu trochę walki bo można się orobić i dodatkowo zmniejszyć prześwit auta, nawet parę dni temu byłem świadkiem takiej jazdy autem jednego kolegi po progach zwalniających, dziękuję za taką jazdę
milion razy wszystkim powtarzam i będę to robić do skutku, że te rurki od tłoczenia powietrza do kata i do wydechowych to nie EGR (exhaust gases recirculation) lecz AIR (air injection reaction),
EGR składa się z grzybka na dolnym kolektorze dolotowym między głowicami a grzybek ten jest aktywowany elektrozaworem doprowadzającym podciśnienie, który z kolei jest aktywowany komendą z ECM (komp silnika) podczas w miarę stałego kruzowania bez trepowania, grzybek dopuszcza część spalin w dolot żeby zmniejszyć emisję spalin, można się tego teoretycznie pozbyć bez szwanku i z tego co pamiętam nie jest to monitorowane przez ECM o ile jest zapięty tylko elektrozawór w wiązkę, jednakże na tematy EGRowe muszę odesłać gdziekolwiek na dłuższe opisy, chociażby na sajtach fbodowych typu www. thirdgen.org,
AIR system jest aktywowany elektrozaworami też komendą z ECM i tłoczy wtedy powietrze albo w kolektory wydechowe albo w katalizator w zależności od cyklu pracy silnika, wypięcie elektrozaworów nie jest monitorowane
musisz sobie u tokarza dorobić tulejkę z gwintem i to wspawać gdziekolwiek, tudzież bazując na opisach ludzi w USA na zasadzie ich doświadczeń czy lepiej wspawać na igreku jak w V6tkach czy na jednym rzędzie cylindrów, gwint normalnie metryczny, zdaje się że M14x1.5
o wywalaniu AIR systemu napisałem się w życiu już niemało ale jeszcze raz, wygląda to tak, że wywalasz pompę powietrza, dajesz inny pasek, bodajże 6pk2460, zaślepiasz kolektory wydechowe, odkręcasz wszystkie rurki i zawór rozdzielający z dwoma elektrozaworami, wtyczki możesz zostawić luzem lub uciąć a przewód schować gdzieś w peszel i kiedyś sobie może wykorzystać jako przejście kabli z kabiny (np do nitro ), |
