Wóz: '82 Trans Am
Wiek: 23 Dołączył: 15 Paź 2006 Skąd: Lublin
Wysłany: 2010-01-06, 19:25 Mustang wygrywa z Camaro...
...w ilości sprzedanych egzemplarzy w 2009.
Mimo mniej atrakcyjnego wyglądu i słabszego silnika, to właśnie Mustang wygrał ten pojedynek.
Mustang - 66623
Camaro - 61618
Na rok 2010 Ford zapowiada nowy silnik, natomiast GM wprowadza wersję convertible.
*Fani Camaro nie mają się czego wstydzić, gdyż główną grupą odbiorców Mustanga są nastoletnie dziewczynki :P - informacja nieoficjalna
I pedały.
_________________ We gonna do one thing and one thing only...
Toż wystarczy popatrzeć kto powozi tymi chabetami w stanach...
Wóz: '82 Trans Am
Wysłany: 2010-02-05, 15:34
Scaramanga napisał/a:
Chcialbys byc taka dziewczynka...
chyba żeby się po cyckać macać...
F-body zawsze były mocniejsze, bardziej agresywne od mustangów(nie licząc wersji specjalnych), nawet F-Body V6 wygrywały z Mustangami V6... ba nawet wyśmiewany iron duke miał 90hp gdzie mustang w swoim l4 n/a miał 88hp :P
Więc podsumowując: mustangi w większości są kupowane przez osoby, które boją się mocnych, agresywnych aut.... a wolą te "ładniusie", czyli przez nastoletnie dziewczynki i pedały jak dodał Pyotrek
Wóz: Ford Taunus`80 RS 2000
Wiek: 37 Dołączył: 23 Kwi 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-02-05, 16:07
No, macanie ma swoje plusy...
Z tymi pedalami to klamka zapadla???Nic sie nie da zrobic?Wszyscy w Mustangach to pedaly? Dobrze wiedziec.Bede uwazal... Jak to, cholera, czlowiek nigdy nie wie komu podaje reke...pedaly jedne...
_________________ ScarA
If You Want The Job Done Right Hire A Professional...
Wóz: '82 Trans Am
Wysłany: 2010-02-05, 16:28
nigdzie nie pisałem że wszyscy... większość czyli: 51% - 99% użytkowników Mustangów :>
Wysłany: 2010-02-05, 16:50
To juz chyba lepiej pojsc w slady wiadomego rezysera i zadowolic sie 49% dziewczynek, z mlodym biustem...
On moglby tu sie wypowiedziec w tej sprawie i tego co z nim ( tym biustem i nie tylko ) mozna zrobic, nawet jesli konsekwencja bylby przymusowy wyjazd do USA bez wizy...
Wóz: el camino '77 TPI i inne
Wiek: 35 Dołączył: 16 Paź 2006 Skąd: Piaski k.Lublina
Wysłany: 2010-02-26, 22:25 Re: Mustang wygrywa z Camaro...
ciekawe jak będzie wyglądać to unowocześnienie fordowskie, ciekawe jakie patenty odpalą, pewnie takie jak zamienili silniki 5.0 na 4.6 w połowie lat 90tych, nowocześniejsze czyli bardziej pojebane w konstrukcji i naprawie, więcej żrące wachy i generujące mniej mocy, normalnie wyczes, to tylko kwestia marketingu, tam na marketing jest położone pięć razy więcej kasy niż na zrobienie czegoś przy furze, słowo mustang jest odpowiednio wbite do pał buraków, jak robiłem ostatni kurs el caminem na jesieni to gościu mi przez szumofon powiedział - "ej kolego z mustanga, tu zaraz stoją pały", tak więc wedle polskoburaczanej klasyfikacji amerykańska motoryzacja przez 40 lat wypuściła tylko dwa modele: korveta i mustang
