caprice nie pali |
złomek
Wysłany: 2015-04-22, 20:00 caprice nie pali
Cześć,
Może wy mi pomożecie bo juz nie mam pomysłu na mojego Caprice.
Jest to 305' z 1984 roku z gaźnikiem Quadrajet.
Problem jest taki ze gaźnik po 2 dniach jazdy przestaje puszczać paliwa. Tzn 2-3 dni jeżdżę normalnie, a po 3 dnia rano w gaźniku susza ile bym nie kręcił. Paliwo jest w przewodzie do filtra ale w środku sucho. Rozbiorę gaźnik do pływaka i wszystko wygląda na sprawne, poskładam go z powrotem i znów działa 2-3 dni i to samo.
Problem dotyczy tylko benzyny - na LPG działa normalnie
Macie pomysł? |
_________________ Chevy Caprice Classic "Bulgar"
Jeep ZJ "Złomek"
... inne pierdzikółka |
Wiek: 34 Dołączył: 15 Lis 2009 Posty: 1209 Skąd: Wild Wild West
Wysłany: 2015-04-22, 20:52
Jest taki dzial na forum, zapytaj esperta na pewno Ci pomoze. Dzial swieci sie na czerwono |
złomek
Wysłany: 2015-04-22, 22:19
Niestety brak odp od Szymona |
Jeep ZJ "Złomek"
Pomógł: 7 razy Wiek: 49 Dołączył: 16 Paź 2006 Posty: 319 Skąd: Lublin
Wysłany: 2015-04-23, 07:17
Może masz problem z pompą paliwa, a co do samego gaźnika to na Piaskowej 12 był spec od gaźników (pewnie jeszcze jest) i tam możesz szukać pomocy.
https://www.google.pl/map...adAz7mU26MA!2e0 |
Pomógł: 7 razy Wiek: 43 Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 2311 Skąd: Lublin
Wysłany: 2015-04-23, 10:17
W Elkym, jak był jeszcze na gaźniku, to miałem problem z cofającym się paliwem.
Po dłuższym postoju musiałem nieźle pompować gazem przy kręceniu rozrusznikiem by w końcu zassał paliwo. Samo kręcenie nic nie da.
Ssanie masz automatyczne czy ręczne? |
złomek
Wysłany: 2015-04-23, 12:22
Brolcio napisał/a: | Może masz problem z pompą paliwa |
To raczej nie pompa bo paliwo w przewodzie jest i to pod dużym ciśnieniem - wiec też to nie problem z cofającym sie paliwem.
Ewidentnie gaźnik nie wpuszcza paliwa do silnika...
[ Dodano: 2015-04-23, 12:23 ]
ntr napisał/a: | Ssanie masz automatyczne czy ręczne? |
Automatyczne |
Jeep ZJ "Złomek"
cornholio01
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Mar 2013 Posty: 343 Skąd: Lublin
Wysłany: 2015-04-23, 13:25
złomek napisał/a: | Niestety brak odp od Szymona |
Bo to zbyt tania operacja |
jaco
Wóz: chevrolet monza 2+2
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Maj 2011 Posty: 28 Skąd: Kraków
Wysłany: 2015-04-24, 21:11
miałem podobny problem w moim chevym,zimny palił elegancko,po krótkiej jeździe gasł i nie chciał działać,po ostygnięciu gadał jak nowy,pomogło usunięcie filterka selenoidowego z wejścia na gaźnik( 2BBL Rochester) z głównego przewodu. |
_________________ tam gdzie zaczyna się pasja,kończy się ekonomia! |
złomek
Wysłany: 2015-04-26, 09:18
Jeździsz bez filtra? |
Jeep ZJ "Złomek"
jaco
Wysłany: 2015-04-26, 19:24
jakiś czas tak,ale dodałem przepływowy,teraz kupiłem nowy do gaźnika i działa,jak trzeba |
złomek
Wysłany: 2015-04-29, 15:58
Temat ogarnięty! Problemem okazał się filtr a właściwie sprężynka wewnątrz filtra paliwa.
jaco, - dziękuje za skierowanie mojego wzroku we właściwe miejsce |
Jeep ZJ "Złomek"
Wysłany: 2015-04-29, 16:33
Super! Fajnie, że udało się rozwiązać problem. Kliknij jeszcze koledze "pomógł" przy pomocnym poście |
jaco
Wysłany: 2015-04-29, 22:02
no i gites!! czasem najprostsze rozwiązania,dają rade super,że pomogło |
