Przesunięty przez: ntr 2011-06-03, 11:45 |
wentylator nie działa |
mposy
rock&roll
Wóz: corvette c3 stingray 75r porsche 911 coupe 76
Wiek: 40 Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 14 Skąd: WROCŁAW
Wysłany: 2011-04-06, 15:11 wentylator nie działa
witam. w silniku 5.7 TPI miałem od początku gdy sprowadzilem auto podłączony na stale wentylator tj przy przekreceniu stacyjnki juz dzialal. po wymianie czujnika cisienia oleju wogole sie nie wlacza, tzn moze juz wczesniej przed zabraniem sie za naprawe juz zaniemógł. gdzie moze znajdowac sie najlatwiejsza przyczyna niedzialania wentylatora? wnioskuje ze podlaczenie na stale bylo podyktowane uszkodzeniem jakiegos czujnika?!
serdecznie prosze o pomoc. pozdrawiam |
_________________ "...trzeba kolekcjonować mocn wrażenia..." |
Pomógł: 6 razy Wiek: 36 Dołączył: 29 Sty 2007 Posty: 231 Skąd: Mikołów
Wysłany: 2011-04-07, 12:07
Jak masz 2 wiatraki to jeden jest sterowany z komputera na podstawie czujnika CTS (koło termostatu) , a drugi jest sterowany wprost z czujnika temp. w prawej głowicy (ten włącza się później).
Tu masz schemat:
Posprawdzaj przekaźniki, często różni sztukmistrze zwierają czujnik w głowicy na stałe jak sie zepsuje dlatego może chodzić zawsze.
Wiatrak będzie też pracować ciągle jeśli ECM wykryje awarie czujnika CTS, wtedy też świeci sie SES. |
mposy
rock&roll
Wysłany: 2011-04-08, 09:01
| dzieki wielkie |
