Pneumatyczne zawieszenie |
barnaby
Wysłany: 2012-03-31, 19:03 Pneumatyczne zawieszenie
Witaj
Mam problem z pneumatycznym zawieszeniem w Mark VIII. Sądzę, że jego zasada działanie nie różni się wiele od pozostałych fordowskich konstrukcji.
Otóż jest tak:
auto ciągle trzyma tą samą wysokość, nie opada po wyłączeniu silnika. Po dłuższym postoju (min 5h) słychać, że po odpaleniu kompresor uzupełnia ciśnienie, ale trwa to bardzo krótko.
Zimą przy -30stopniach zauważyłem że lekko siadł tył. Przód się nawet nie ruszył.
Na komputerze co jakiś czas pojawia się komunikat o błędzie systemu AIR.
Jak to cholerstwo zdiagnozować? Gdzie jest czujnik wysokości?
W necie wyczytałem, że czujnik powinien być na wale, ale u mnie przy każdym kole jest coś takiego, co wygląda na czujnik zawieszenia.
Z góry dzięki za pomoc |
Wysłany: 2012-04-06, 06:06 Re: Pneumatyczne zawieszenie
| barnaby napisał/a: | Witaj
Otóż jest tak:
Jak masz przy każdym kole to jest przy każdym kole. Ja używam skanera do podejrzenia tego systemu, w Twoim przypadku wziąłbym przemierzył rezystancję w tych czujnikach. Odpiął akumulator po czym wypinał wtyczki i mierzył rezystancje, najczęściej uszkadzają się czujniki w tych autach. |
