ciśnienie oleju wkazówka faluje |
camaro1992rsv8
camaro1992rsv8
Wóz: camaro
Wysłany: 2014-05-01, 20:09 ciśnienie oleju wkazówka faluje
Witam. Potrzebuję pomocy, problem polega na dziwnych wskazaniach ciśnienia oleju. Na luzie jet ok, wskazówka nie skacze, jest za połową podziałki, po dodaniu gazu idzie w górę. Problem zaczyna się podczas jazdy... wówczas przy równej jeździe faluje tak od 1/3 do 3/4 podziałki na wskaźniku a gdy dodam gazu to ciśnienie pada na czerwone pole, prawie do zera... Będę wdzięczny za każdą pomoc
[ Dodano: 2014-05-01, 20:11 ]
Zapomniałem dodać że stan oleju jest ok.
[ Dodano: 2014-05-01, 20:13 ]
auto- camaro 1992 5.0 V8 tbi |
Wysłany: 2014-05-03, 11:55
Dobrze by było podłączyć jakiś inny czujnik oleju (pożyczony, albo nowy), bo te fabryczne niestety po 20latach pracy się psują |
camaro1992rsv8
camaro1992rsv8
Wóz: camaro
Wysłany: 2014-05-03, 13:23
| Postanowiłem sprawdzić ten czujnik tak jak mi tu podpowiada Kolega. Odpaliłem auto żeby podjechać do kolegi na kanał wkręcić miernik ciśnienia. Przez drogę czujnik zachowywał się tak jak powinien, żadnych wahań, skoków wskazówki. Zrobiłem potem jeszcze jakieś 10km żeby się upewnić że po rozgrzaniu też będzie ok i dalej wszystko jakby było w porządku . Nie wykręcałem czujnika bo stwierdziłem że kupię nowy i przy jednym wykręcaniu zmienię na nowy i zmierzę ciśnienie. Czy przy takich objawach mogę wykluczyć awarię pompy oleju? Raczej nie możliwe żeby raz działała dobrze a za chwilę nie...i dalej dobrze, co? Nie mylę się? |
Wysłany: 2014-05-03, 13:36
| Wymień czujnik. Jeśli po wymianie będą jeszcze jakieś anomalie, to warto zdjąć miskę i ją wyczyścić. Może jakiś syf tam jest i przytyka smok olejowy? |
camaro1992rsv8
camaro1992rsv8
Wóz: camaro
Wysłany: 2014-05-03, 14:24
| wymienię ten czujnik i zdejmę misę. Bardzo dziękuję za odpowiedź |
Stunt_Man
Wóz: Gran Turismo Americano
Wysłany: 2014-05-03, 15:05
przyczyną może też być słabe połączenie. może przez to szaleć wskazówka |
camaro1992rsv8
camaro1992rsv8
Wóz: camaro
Wysłany: 2014-05-03, 16:20
| wczoraj przejrzałem wtyczki i spryskałem środkiem do czyszczenia połączeń elektronicznych. Jak naradzie wszystko jest ok. Zastanawiam się jeszcze czy nie dolać jeszcze oleju... tak aby na bagnecie było 3/4 teraz jest na połowie. |
Stunt_Man
Wysłany: 2014-05-03, 17:16
| dolanie oleju nie zaszkodzi... ale na połowie skali też jest ok |
Wiek: 45 Dołączył: 30 Maj 2011 Posty: 469 Skąd: Lublin
Wysłany: 2014-05-03, 18:51
| miałem podobnie, czujnik oleju był do wymiany |
