Pilnie potrzebuje pomocy
Wysłany: 2008-01-22, 18:54   Pilnie potrzebuje pomocy
Jak moge spuścić wode z układu chłodzenia dostając się od komory silnika :!: nie mam w ogóle dostępu od spodu, nawet nie mam jak [podnieść auta :!:
[ Dodano: 2008-01-22, 20:00 ]
odkręciłem górne przewody chłodnicy i odpaliłem silnik, pompa wypluła część wody, mam nadzieje że to wystarczy :evil:
Wysłany: 2008-01-22, 21:56
Patrząc od strony silnika na chłodnicę korek spustowy masz na dole po prawej stronie (od pasażera), może Ci się jakoś uda tam rękę wcisnąć
Wysłany: 2008-01-23, 08:24
te korki są często gęsto zapyziałe, tak więc być może trzeba będzie zdjąć dolny wąż, tak samo żeby spuścić z bloku silnika to po bokach masz z jednej strony knock sensor taki bumbulator a z drugiej normalną śrubę na łeb 14mm, czasem trzeba po odkręceniu knocka lub śruby wziąć szpikulcem przedziurawić zapyzielinę,
ale skoro nie masz kanału a chcesz wypuścić syf to trzeba chyba będzie zdjąć wiatrak(i) żeby dostać się do dolnego węża lub tego pierdułu korka, przy okazji trzeba sprawdzić czy jest termostat w aucie jak już wypuścisz to cokolwiek to jest w silniku, wiedz, że spora część zostaje w bloku więc jeśli nie masz możliwości wypuszczenia z bloku a jest woda to musisz zapodać koncentratu
Wysłany: 2008-01-23, 09:08
udalo się, dzisiaj zalewamy nowym płynem chłodniczym :-) wode silnik sam wypluł przez pompe :-)
