2016-02-26, 11:13
Ehhh... TH700R4
Wysłany: 2008-02-28, 13:48   Ehhh... TH700R4
Dostałem małą zje**e od Szymona więc poprawiam się :oops: , Skrzynia działała super :-) przez jakieś 2 tygodnie, potem wszystko było super zatrzymałem się żeby wysadzić qmpla wrzuciłem P, potem wrzuciłem (D) i ruszyłem wszystko było super aż do 3jki, zamiast 3jki auto wrzuca luz potem jechałem tylko na 2 blokując skrzynie (Dzięki Infidel za pomoc na "drodze") :-) popołudniu jadąc z górki wrzuciłem (D) skrzynia wrzuciła bezproblemowo 3jke i Lock Up też złapał, aż do hamowania przed skrzyżowaniem :-/ potem znowu było tylko 1 i 2...
Sprawdziłem olej jest idealnie różowiutki, przejrzysty i czyściutki... Po konwersacji z Brolciem (Wielkie podziękowania dla Brolcia) pojawiły się poważne przypuszczenia że szlag trafił sterownik skrzyni... Tuż przed "incydentem" skrzynia lubiła czasem przeciągnąć 2jke, reszta była GIT
Szymon co się mogło podziać, pomóż :cry:
Pozdro "Syn Marnotrawny" :oops:
Wysłany: 2008-02-28, 14:50   Re: Ehhh... TH700R4
Vini napisał/a:
kurcze nie wygląda to zbyt różowo jeśli wyrzuciło na luz, bo jeśliby trzymało i nie chciało przerzucać to mógł się sklinować governor, no nic, pierwszy krok to musisz mieć ATSG service manual, masz? jak nie masz to trzeba Ci skserować i wysłać, przeprowadzisz sobie procedurki, będę musiał Ci wypożyczyć jeszcze pewien sprzęt, będziesz musiał tu i tam zmierzyć ciśnienie
