2016-02-26, 11:13
wymiana sprzęgła
Mic_hal
Wysłany: 2008-02-28, 21:31   wymiana sprzęgła
Witam.
Mam pytanie odnośnie wymiany sprzęgła w samochodzie Pontiac Firebird Trans Am Formula z 5.0 L silnikiem V8.
1. Jest to mianowicie samochód sprowadzony ze stanów i niewiem jakich się spodziewać śrób w autku, czy łby tych śrób będą na masze europejskie klucze, czy może na klucze calowe??
2. Drugą sprawą jest to czy są jakieś utrudnienia podczas wyjmowania skrzyni (czy da rade to zrobić na kanale)?
3. I ostatnie ponieważ masz owiele większe doświadczenie z tymi samochodami, więc na pewno posiadasz wiedze z zakresu ułatwiania sobie życia przy tego typu naprawach, więc jak byś mógł się podzielić ze mną tą wiedzą to bym był wdzięczny.
Z góry wielkie dzięki za pomoc.
Pozdrawiam Mic_hal
Wysłany: 2008-03-01, 07:30   Re: wymiana sprzęgła
Mic_hal napisał/a:
Witam.
ciekawą masz wersję :-D
Mic_hal napisał/a:
wyjęcie skrzyni manualnej z tego auta jest banalne, zdejmujesz klemę, odkręcasz wał, rozrusznik, odkręcasz hydraulikę znaczy się siłownik przy popychadle dzwonowym (żeby na odpiętej hydrze ktoś nie nacisnął pedału sprzęgła bo będzie ooooops), poprzeczkę pod skrzynią, poprzeczkę tą od mostu, możesz też odkręcić śruby od lewarka jak nieco odpuścisz skrzynię i lewarek zostanie na aucie, musisz tylko uważać żeby potem uszczelnić dekielek w którym siedzi lewar np. silikonem i nie zgubić tulejki takiej plastikowej (bo biegi będą chodzić jak w starym autosanie), skrzynię najpierw odkręcasz od dzwona, potem po zdjęciu skrzyni zostaje Ci dzwon ze sprzęgłem w środku, wtedy to ściągasz dzwon i sprzęgło,
Mic_hal napisał/a:
Pozdrawiam Mic_hal
jak zakładasz sprzęgło to trzeba docisk wszystkimi śrubkami po trochu systematycznie dokręcać, jeśli jakimś cudem nie masz takiego pierdułu do centrowania tarczy sprzęgła (ale we wszystkich clutch sets zawierających łożysko docisk i tarczę jest taki przyrządzik) to możesz lekko dokręcić docisk, wycentrować tarczę na oko, przyczepić dzwon i wałkiem skrzyni wycentrować tarczę (skrzynia jest lekka, więc posłuży przez chwilę jako przyrząd), zdjąć dzwon, dokręcić docisk i skręcać wszystko do kupy,
do przeprowadzenia operacji potrzeba jakichś standardowych narzędzi, w ogóle to na allegro można kupić klucze płaskooczkowe zestaw lopden line za ok 170 z transportem, są zajebiste jak w tej cenie, no i zestaw taki nasadek też ok 170 zeta i masz temat narzędzi załatwiony, choć nie powiem, przyda się na pewno osobno dokupić jeszcze z jeden przegub pod 1/2" i przedłużki ze dwie długie i ze dwie krótsze różnych długości, to tak jakbyś chciał ata
stare graty zanim wyrzucisz na złom to zabiorę bo może coś z tego jeszcze się da zrobić doraźnie, zwłaszcza jak ktoś będzie mieć ciśnienie z czasem i lipę z kasą to go może poratujemy jakimiś śmietnikowymi gratami :-)
