Mały problem z automatem |
thunderbird
Wysłany: 2008-05-03, 16:15 Mały problem z automatem
| dokładnie jest to autoz 1992 roku! z tego co wiem wcześniej była tam wymieniana ta linka co steruje skrzynią i byc może jest źle naciągnięta? |
| Ostatnio zmieniony przez ntr 2008-05-14, 13:39, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: 2008-05-06, 05:29 Re: Mały problem z automatem
| thunderbird napisał/a: | witam
Mam niekiedy problem ze skrzynią biegów w fordzie thunderbirdzie przy nagłym przyśpieszaniu niekiedy podszarpuje skrzynia auto ma mały przebieg co może byc tego powodem ??? |
mistrzuniu, z którego roku jest ten twój furak, ma lat dziesięć czy czterdzieści?
niestety jest to zbyt zaawansowana rzecz do opisania bo zawiera mnóstwo potencjalnych przypadłości, czasem są anomalia ciśnienia liniowego, ciśnienie jest sterowane czasami mechanicznie, czasami elektronicznie, czasami klienci zgłaszają problem ze skrzynią a jest to temat silnikowy zapłonowo paliwowy,
w tej skrzyni co masz (lata 90te to mi niewiele mówi bo może być 91 lub 99) powinna być zwyczajna nie porąbana skrzynia na tv cablu i governorze, tak więc dziwi mnie fakt iż coś podszarpuje, podszarpujące skrzynie to domena elektronicznych sterowań, skrzynie z klasycznym sterowaniem nie mają zwyczaju podszarpywać, lecz od razu się coś sfajczy |
