Przesunięty przez: ntr 2011-06-03, 12:22 |
gniazdo zapalniczki |
Pomógł: 1 raz Wiek: 109 Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 783 Skąd: PL
Wysłany: 2008-07-10, 20:44 gniazdo zapalniczki
Niby to nic takiego, ale jednak czasami przydałoby się podłączyć CB lub ładowarkę do telefonu.
Sprawa wygląda następująco: napięcie na pewno jest, bo skaner działał, ale ładowarka tel. czy CB już nie.
Nie dobierałem się jeszcze do samej zapalniczki, bo być może to jakaś banalna sprawa, a tak to trzeba chyba rozbierać konsole. |
infidel [Usunięty]
Wysłany: 2008-07-10, 21:25
hehe, taki sam był myk jak jechaliśmy do Oblas/Oblasów
Podłączyłem FM transmittera (hamerykańskiego żeby nie było) i ucieszyłem się że gniazdo działa, potem przychodzi co do czego, bat na klapie, podłączam CB i dupa - majtałem całą drogę wtyczką i nic
Innymi słowy powodzenia |
Pomógł: 7 razy Wiek: 50 Dołączył: 16 Paź 2006 Posty: 319 Skąd: Lublin
Wysłany: 2008-07-10, 21:51
| Prawdopodobnie ten wystający dzyndzel w wtyczce od CB jest zbyt krótki i nie ma kontaktu z stykiem na dnie gniazda zapalniczki - przerabiałem to już z kilkoma urządzeniami. |
Wysłany: 2008-07-10, 23:40
| Cytat: | | Prawdopodobnie ten wystający dzyndzel w wtyczce od CB jest zbyt krótki i nie ma kontaktu z stykiem na dnie gniazda zapalniczki - przerabiałem to już z kilkoma urządzeniami. |
w tej chwili miałem możliwość sprawdzenia tylko na ładowarce do telefonu i wyglądało na to że powinien dotykać.
Jak będę miał możliwość to sprawdzę tą ładowarkę w innym F-Body, ew. porównam wtyczki z kimś komu działa CB bądź inne urządzenie.
edit. Może będę miał trochę czasu w sobotę to sprawdzę może da radę gdzieś(Unitra lub "górka") dokupić przejściówkę lub samą wtyczkę. |
Wysłany: 2008-07-11, 00:46
Sprawdź czy nie masz rdzy w gnieździe - miałem to w swoim czerwonym - szybka akcja z śrubokrętem opatulonym w papier ścierny rozwiązała problem |
Wysłany: 2008-07-11, 21:32
| ntr napisał/a: | Sprawdź czy nie masz rdzy w gnieździe - miałem to w swoim czerwonym - szybka akcja z śrubokrętem opatulonym w papier ścierny rozwiązała problem |
właśnie wróciłem z parkingu, wiadomo że trochę rdzy było, ale papier ścierny nie pomógł, jutro podjadę na SP i może znajdę odpowiednią wtyczkę
pytanie:
kiedy działa gniazdo: zawsze? po przekręceniu kluczyka? po odpaleniu? |
Wysłany: 2008-07-11, 22:02
| Zawsze. |
Wiek: 50 Dołączył: 16 Paź 2006 Posty: 707 Skąd: Lublin
Wysłany: 2008-07-12, 14:25
dzięki
będąc na SP kupiłem jakieś gniazdo(nawet z podświetleniem :>), wróciłem na parking i dobrałem się do zapalniczki, przewód od masy był odłączony(ale mógł wypaść przy wyciąganiu, plus podłączony pod centralny bolec.
Po podłączeniu masy bez zmian.
Sprawdziłem jeszcze napięcie i wszystko OK - 12V
Niestety samochód stoi na słońcu i wytrzymać się nie da. Wieczorem wrócę i spróbuję podłączyć nową.
Ktoś wie jak wyciągnąć całe gniazdo z tego plastiku?
[ Dodano: 2008-07-12, 17:39 ]
widok zbliżającego się deszczu przyśpieszył działania
gniazdo(wraz z zapalniczką) wymienione, wszystko działa
A teraz rada
W Twoim starym złomie popsuje się gniazdo lub sam wkład zapalniczki... nie kombinuj, wymień na nową, to tylko 10zł |
Wysłany: 2008-07-13, 13:58
| Jak masz starego złoma to go wymień na IV-gen - tam są dwa gniazda zapalniczki - jest dużo wieksza szansa, że będą sprawne. |
Wysłany: 2008-07-13, 20:28
| kojot napisał/a: | albo wymień korki |
to przez ten upał? |
mpnx
FBND Disco Boy
Wóz: TA 95
infidel [Usunięty]
Wysłany: 2008-07-20, 21:44
Saper, a to nowe gniazdo miało hologram "genuine GM part"?
Ty...
Ty... ...
HENIU |
