Przesunięty przez: ntr 2008-10-20, 23:04 |
Jak zrobić ogrzewanie tylnej szyby...? |
Wiek: 36 Dołączył: 15 Wrz 2008 Posty: 307 Skąd: Lublin
Wysłany: 2008-10-20, 22:50 Jak zrobić ogrzewanie tylnej szyby...?
Potrzebuje pomysłu/patentu na zrobienie ogrzewania tylnej szyby
W oryginale nie ma, a zima idzie i przydałoby się oj przydało... |
Wysłany: 2008-10-21, 10:08
Jest to duże wyzwanie- musisz zmodernizować instalacje elektryczną - ale to najmniejszy problem. Największym wyzwaniem jest dorobienie samej grzałki - fabrycznie jest to robione na dwa sposoby - w przypadku szyb klejonych stosowano warstwę polipropylenu z zatopionymi cienkimi drucikami rezystancyjnymi (ogrzewanie płaszczyznowe) lub z naniesionymi ścieżkami na wewnętrznej powierzchni szyby z materiału o dużej rezystancji. Oba te rozwiązania są raczej nie do wykonania w warunkach domowych/warsztatowych.
Można co prawda zakupić cienki drut rezystancyjny i umieścić go na szybie pod warstwą folii - ale nakłady pracy w stusunku do uzyskanego efeku będą nieopłacalne. Jedynym w moim odczuciu wykonalnym rozwiązaniem jest mała dmuchawa z ciepłym powietrzem (grzałką) na tylniej półce. I tu masz do dyspozycji dwa rozwiązania - mała nagrzewnica właczona w obieg wodny lub grzałka elektryczna - nawiew to wentylatorek nawet wydłubany z PC-ta - obudowa to pełna dowolność. Chyba nie muszę wspominać, że wygląd tego będzie odbiegał od fabrycznego, choć przy dużych nakładach pracy i pomysłowości może być ciekawy. |
Wysłany: 2008-10-21, 13:23
| ja polecam zwykłego antifoga a na szyby przednie od zewnątrz standardowo walę zarówno sobie jak i klientom rain-x i są w szoku co do efektów, polecam rain-x bo znam to od 13 tu lat jak mi kumpel ze stanów to przywiózł i pokazał to padłem z wrażenia, wali deszcz i z tira syf a wyprzedzasz i widzisz wszystko, luknij może ktoś sprzedaje w zestawie rain-x z antifogiem tej firmy i po kłopocie |
Wysłany: 2008-10-22, 18:11
Co sądzicie o tym..?
KLIK |
Wysłany: 2008-10-22, 18:34
| Stosunkowo prosty w zamontowaniu - jednak należy do tego dorobić odpowiednią instalacje (dobre kable - o dostatecznym przekroju, wyłącznik czasowy). Przypuszczam, że należałoby zastosować ze dwie sztuki by w miarę skutecznie ogrzać szybę. W zdolnośc chłodzenia szczerze powątpiewam - dodatkowo należy się przygotować na sporo hałasu. |
Wysłany: 2008-10-22, 20:22
moim zdaniem nie jest to element dekoracyjny w zabytkowym aucie, podobnie jak znane mi z młodości pieski z kiwającą głową na tylnej półce dużego fiata |
Wysłany: 2008-10-23, 09:48
Chłopaki, nie róbcie obory z klasyka!
Przetestujcie tą folię o której wspominał Szymon. Trzymajcie się oryginału.. |
Wysłany: 2008-10-23, 10:52
to nie folia tylko preparat, dasz to raz na miesiąc i styka,
są na rynku naprawdę rewelacyjne specyfiki, a ten na szybę przednią to w ogóle, ostatnio wyprzedziłem w deszczu na wąskiej drodze dwa auta osobowe za tirami i dwa tiry i wszystko naraz, oni nic nie widzieli i nie mogli wyprzedzać, tylko czekałem aż mnie wyzwą od pojebów bo też mieli anteny, ale ja wszystko widziałem jak na dłoni |
zaskar
Wóz: 98 Camaro Z28 LS1/T56
Pomógł: 1 raz Wiek: 44 Dołączył: 17 Paź 2006 Posty: 127 Skąd: S-ec / D-G
Wysłany: 2008-10-23, 13:24
| Szymon, przyznam, że zaciekawiłeś mnie tym Rain-X'em, własnie zamówiłem sobie butelkę i przetestuje. Bo antifog'a już próbowałem i faktycznie działa, tyle że dosyć krótko, pewnie dlatego że kupiłem produkt AutoJack czyli nic rewelacyjnego. Fajnie się ten antifog sprawdza na zewnetrznych lusterkach (jak się nie ma podgrzewanych), tyle że trzeba dosyć często używać bo woda (deszcz/mycie) go chyba spłukuje. |
Wysłany: 2008-10-23, 13:39
| nie ma co kupować niemarkowej kaszany, też tego próbowałem, zostawiają smugi, trzeba się szmatą omęczyć żeby to wetrzeć, wróciłem do oryginału |
Wysłany: 2008-10-23, 19:34
| To by załatwiało parowanie szyb w deszczowe dni... a jak walnie konkretny mróz to szron się osadzi na tym od wewnątrz? (mowa o antifog'u). |
Wysłany: 2008-10-25, 09:22
| Maniek napisał/a: | | To by załatwiało parowanie szyb w deszczowe dni... a jak walnie konkretny mróz to szron się osadzi na tym od wewnątrz? (mowa o antifog'u). |
nie no bez jaj, szronienie szyb wewnątrz to musi być z -20 i to najprędzej tylko w maluchach możliwe, mam nadzieję że nie planujesz wyrzucania nagrzewnicy, ja do mojej strychniny kupiłem nówkę to się ugotuję w parę minut na mrozie |
zaskar
Wysłany: 2008-11-03, 14:10
Potestowałem tego Rain-X'a i powiem, że jestem pod wrażeniem. Działa
Może nie jest to tak, że wycieraczek nie potrzeba ale znacznie poprawia odprowadzanie wody z szyby. Osobiście polecam, butelka <0,5l kosztuje 50zł ale warto. Zaplikowałem to na szybę czołową, tylną i boczne. |
