Zepsuty rozrusznik |
czlowiekmucha
MaC
Wóz: Firebird 3.1 1991
Wiek: 44 Dołączył: 23 Lip 2008 Posty: 28 Skąd: GW
Wysłany: 2009-01-23, 22:43 Zepsuty rozrusznik
Przy odpalaniu za którymś razem zjepsuł się rozrusznik. Coś w środku strasznie piłuje. Ale problem jest w tym że ciagle naawet bez kluczyka, trzeba było odłczyć akumulator, a jak tylko dotknie się klemą to ona prawie się przyspawuje do akumulatora.
Problem z bendixem to jedno, ale czemu ciagle piłuje? Stacyjka? |
Wysłany: 2009-01-24, 18:23 Re: Zepsuty rozrusznik
| czlowiekmucha napisał/a: | Przy odpalaniu za którymś razem zjepsuł się rozrusznik. Coś w środku strasznie piłuje. Ale problem jest w tym że ciagle naawet bez kluczyka, trzeba było odłczyć akumulator, a jak tylko dotknie się klemą to ona prawie się przyspawuje do akumulatora.
wskakuj w ciuchy robocze i rozbieraj rozrusznik,
stacyjki się nie zespawują w GMie, przyczynę pewnie znajdziesz w tym małym okrągłym pierdule gdzie przyczepione są te dwa przewody -w elektrowłączniku |
