Wysłany: 2009-02-25, 11:26 Re: Simmering na wale jak wymieniać?
| luiss napisał/a: | | Czy po odkręceniu silnika305 od skrzyni TH350 można go już "wysunąć" ze skrzyni? Potrzebuję wymienć tylni simmering na wale i wydaje mi się ze taki niedzielony to chyba rozsądniejsze rozwiązanie? Chociaz trzeba rozpinać skrzynię i silnik i wiecej roboty? Z drugiej strony to silnik jest prawdopodobnie z końca lat 70' wiec może nie jest przystosowany do jednoczęściowego simmeringa? A czy taki dwuczęściowy może nie cieknąć? Czy można go wymienic tylko po uniesieniu lekkim silnika i odkręceniu miski? Bez rozpinania silnika od skrzyni? |
no cóż, jak niedzielony w silnikach od 86 roku to trzeba "tylko" zdjąć skrzynię i rach ciach sama operacja zmiany simeringu zajmie parę minut,
natomiast w rozwiązaniu jakie masz jest to poważna operacja, trzeba drzeć michę czyli mieć już jakieś uszczelki do tego najlepiej, skrzyni nie ruszaj ale musisz "tylko" wyjąć miskę, podejrzewam iż konieczne będzie rozpięcie silnika z poduszek i nieco podniesienie jego,
misterna robota i trzeba naprawdę dobrej ręki do tego i szczęścia
dla przykładu w jeepach z czterolitrową rzędówką taka operacja zajmuje gdzieś do trzech-czterech godzin, ale tam miska schodzi tak na luzie i dużo miejsca do operowania rękoma, tak więc w jeden dzień się pewnie wyrobisz, polecam to robić wyłącznie na trzeźwo i jak będziesz w dobrej formie |
