Przesunięty przez: ntr 2011-06-03, 11:58 |
Cadillac Eldorado schemat skrzyni automat-pomocy |
mrluke
Wysłany: 2009-10-12, 12:36 Cadillac Eldorado schemat skrzyni automat-pomocy
Czołem, znajomy ma cadilaca eldorado i cos mu tam na luzie rzezi w skrzyni jakby cos tarlo o dekiel, a na biegu tego nie ma, i zanim go rozlozymy chcielibysm ywiedziec jak tam co wyglada. Ma ktos z was moze pojecie co to moze byc? a moze schemacik ...? POZDRO
Eldorado z 65 roku, pojemosc cos okolo 8 litrow.
[ Dodano: 2009-10-13, 07:43 ]
hello, nikt nie czyta tego forum? HELP |
Wysłany: 2009-10-13, 22:42 Re: Cadillac Eldorado schemat skrzyni automat-pomocy
mrluke napisał/a: | Czołem, znajomy ma cadilaca eldorado i cos mu tam na luzie rzezi w skrzyni jakby cos tarlo o dekiel, a na biegu tego nie ma, i zanim go rozlozymy chcielibysm ywiedziec jak tam co wyglada. Ma ktos z was moze pojecie co to moze byc? a moze schemacik ...? POZDRO
czyta czyta, lecz w przeciwieństwie do innych staramy się nie pleść po próżnicy nabijając tylko sztucznie ilość postów,
wiesz, że są jeszcze na świecie ludzie, którzy nie spędzają pół doby przy komputerze lecz np. na warsztacie? tak więc się nie gorączkuj tym bardziej, że nic za to nie płacisz,
czy terkocze przy silniku w miejscu gdzie obraca się konwerter? stetoskopem czy tam powiedzmy słuchawkami lekarskimi wysłuchasz miejsce gdzie rzęzi, może jakiś drobiazg typu niedokręcony konwerter (pot. baniak) do koła zębatego (pot. fleksa) albo może sam konwerter rzęzi bo coś się w nim rozsypało choć nadal działa, nie tak dawno myśleliśmy że coś dzwoni w skrzyni w jednym aucie jak się zbierało zakręt a rzęził wiatrak od chłodnicy bo przeginało napęd i haczył o obudowę - tunel powietrzny ale rozumiem że na tyle obsłuchałeś na jakimś kanale, że to ewidentnie ze skrzyni, tak więc trzeba teraz lepiej wysłuchać czy z samej skrzyni czy spod dzwona,
oczywista rozumiem, że to auto ma tylny napęd a silnik 7.0 bo tak w tym roku powinno być a napęd na przód wszedł od 1967,
jak chcecie grzebać w skrzyni to trzeba się zaopatrzyć w serwisówkę do TH400 bo taka skrzynia tam powinna być oraz jakieś elementy OHK (overhaul kit) zanim się zacznie grzebać bo to nie skrzynia manualna gdzie można wszystko zlepić na silikon po weryfikacji, tutaj weryfikacja wiąże się z reguły z wymianą paru jednorazowych rzeczy, tak więc jak już się otworzy skrzynię to klamka zapadła |
mrluke
Wysłany: 2009-10-16, 09:50
Sorki za moj poscik, i wielkie dzieki za zrozumienie aby sie do tego nie zabierac damy to do mechaniora ktory robi skrzynie... napewno bedzie rozsądniej. Jeszcze raz dzieki i POZDRAWIAM
p.s. zamierzam kupic sobie w niedalekiej przyszlosci Pontiaca trans am, czy tam z tymi automatami są kłopoty? czy ta skrzynia to droga zabawka ?
[ Dodano: 2009-10-16, 09:50 ]
w razie gdyby siadła... |
Wysłany: 2009-10-16, 10:29
mrluke napisał/a: | Sorki za moj poscik, i wielkie dzieki za zrozumienie aby sie do tego nie zabierac damy to do mechaniora ktory robi skrzynie... napewno bedzie rozsądniej. Jeszcze raz dzieki i POZDRAWIAM
są kłopoty i zabawka tania nie jest, to nie taka th400 jak w tym staruszku że każdy ją zrobi i bez regeneracji baniaka i tak będzie chodzić wieki |
Wysłany: 2009-10-16, 20:40
No chyba, że te TH700ki z 91-92 - z nimi jakoś problemów mniej.. Można tak uogólnić, Szymon? Czy to mój egzemplarz tylko był taki wyjątkowy? |
Pomógł: 6 razy Wiek: 35 Dołączył: 29 Sty 2007 Posty: 231 Skąd: Mikołów
Wysłany: 2009-10-16, 21:32
Ntr, przecież to to samo.. tylko od 91 się nazywało 4L60 a nie TH700-R4. Moze wyprzedze Szymona i napisze ze automaty dzielą się na te co się już zj*bały i na te co się dopiero zj*bią |
Wysłany: 2009-10-17, 06:59
dzida napisał/a: | Ntr, przecież to to samo.. tylko od 91 się nazywało 4L60 a nie TH700-R4. Moze wyprzedze Szymona i napisze ze automaty dzielą się na te co się już zj*bały i na te co się dopiero zj*bią |
jednak te z ostatnich roczników 3geni i zarazem th700/4L60 są o wiele lepsze, bardzo drobne różnice, prawie niezauważalne, jednak pozwalają je rąbać ile wlezie,
Dzida, dzieli się na te co się już zjarały i te co się zjarają |
Wysłany: 2009-10-17, 09:29
O widzisz to nie wiedziałem. A za przekręcenie cytatu sorry |
