Regulacja silnika V8 w Firebird 91' |
J.T.
Wóz: Firebird Formula 5.0
Wiek: 40 Dołączył: 12 Gru 2008 Posty: 8 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2009-12-01, 19:50 Regulacja silnika V8 w Firebird 91'
Moje pytanie tyczy się regulacji silnika po wymianie TV Cable'a.
Jak wiadomo kabel poszedł na urlop jakiś czas temu i teraz go wymieniłem i silnik nadal wrzuca biegi chwile po przekroczeniu 4000 obrotów gdzie wcześniej wrzucał przy ok 2500 obrotów przy normalnej jeździe.
Czy istnieje możliwość regulacji tego zjawiska czy bardziej prawdopodobne, że coś mi się schrzaniło przy montażu??
z góry dziękuję za pomoc,
J.T. |
Wysłany: 2009-12-03, 21:04 Re: Regulacja silnika V8 w Firebird 91'
| J.T. napisał/a: | Moje pytanie tyczy się regulacji silnika po wymianie TV Cable'a.
J.T. |
o ile procedura ustawienia jest Ci znana to być może "ząbki rekina" za mocno trzymają i trzeba nieco ulżyć delikatnie naciskając klawisz bo pancerz ma ochotę wyjść jeszcze w kierunku przepustnicy tylko jest za mocno trzymany przez te ząbki, dlatego po wymianie tv kabla może zaistnieć takowa sytuacja |
