Przesunięty przez: ntr 2011-06-03, 11:57 |
Problem z paleniem gumy. |
misiek
Misiek
Wóz: Chevelle 66"
Wysłany: 2010-02-18, 14:15 Problem z paleniem gumy.
Witam.
Mam taki problem ze w mojej chevelle tak trzyma z tyłu hamulec ze nie da sie czasem spalic gumy. Czasami puszcza i jest ok ale niestety czesciej trzyma niz puszcza. Moze ktos juz mial taki problem i jakos go rozwiązał bez kupowania przycisku zwalniającego tylni hamulec?? Pozdrawiam |
Wiek: 43 Dołączył: 27 Mar 2007 Posty: 71 Skąd: warszawa
Wysłany: 2010-02-18, 14:46
Tak, problem jest taki ze silnik jest za slaby w stosunku do przelozen skrzyni i mostu i dzialajacych widocznie niezle hamulcy.
Pewnie masz tam th 350 i most gdzies 2.5 i silnik na gazniku ze 150 km i to dlatego.
Zatkaj sobie tylna rurke hamulcowa przy pompie UWAGA: hamulce staja sie slabe ale palenie gumy nie meczy samochodu ani troche
wyjscie nr 2 - zmienic cos w aucie |
Wysłany: 2010-02-22, 06:56
| krawcu napisał/a: | Tak, problem jest taki ze silnik jest za slaby w stosunku do przelozen skrzyni i mostu i dzialajacych widocznie niezle hamulcy.
tylne hamulce bardzo dobrze trzymają bo most jest koło 3.08, motor ma parę spokojnie jak w Twoim el camino miał na gaźniorze, przód jest na bębnach i trzyma proporcjonalnie do tyłu, dlatego moim zdaniem ciężko zerwać |
misiek
Misiek
Wóz: Chevelle 66"
Wysłany: 2010-02-23, 07:54
| własnie problem sie pojawil po zregenerowaniu hamulców.. |
