ABS |
ROBERTO84
Wóz: firebird 4 gen 3.4 automat
Wiek: 42 Dołączył: 01 Mar 2010 Posty: 5 Skąd: Dolnośląskie
Wysłany: 2010-05-27, 13:12 ABS
| Witam mam problem z ABS em .Kiedy kupiłem samochód kontrolka świeciła sie i gasła jak chciała i kiedy chciała,a po czasie już ABS całkiem padł.Pewnego razu po przeczyszczeniu wtyczek przy kołach i module już myślałem że się naprawił,po odpaleniu kontrolka zgasła,silnik chodził parę minut na wolnych obrotach i było w porządku.Wyjechalem więc z garażu na jazdę próbną,piewrsze hamowanie i dupa,kontrolka zaświeciła się i ABSu jak nie było tak nie ma.Po odpaleniu na chwilę kontrolka gaśnie i zaraz się zapala w czasie jazdy.Nie masz podejrzeń co mogłoby być tego przyczyną? |
Wysłany: 2010-05-28, 01:12 Re: ABS
| ROBERTO84 napisał/a: | | Witam mam problem z ABS em .Kiedy kupiłem samochód kontrolka świeciła sie i gasła jak chciała i kiedy chciała,a po czasie już ABS całkiem padł.Pewnego razu po przeczyszczeniu wtyczek przy kołach i module już myślałem że się naprawił,po odpaleniu kontrolka zgasła,silnik chodził parę minut na wolnych obrotach i było w porządku.Wyjechalem więc z garażu na jazdę próbną,piewrsze hamowanie i dupa,kontrolka zaświeciła się i ABSu jak nie było tak nie ma.Po odpaleniu na chwilę kontrolka gaśnie i zaraz się zapala w czasie jazdy.Nie masz podejrzeń co mogłoby być tego przyczyną? |
trzeba zapiąć skaner i będzie wiadomo w minutę, jeśli zapala się podczas jazdy to najczęściej jest to awaria jakiegoś czujnika w kole ale niekoniecznie |
