Klimatyzacja w firebird 3 nie działa |
drasmen
Wóz: firebird 92
Wysłany: 2010-05-02, 23:55 Klimatyzacja w firebird 3 nie działa
| Witam jak sprawdzić czy w klimie brakuje gazu lub czy jest coś innego zepsute kompresor na 100proc sprawny bo jak go zmostkuje to działa i pompuje gaz ale rurki są tylko minimalnie jedna ciepła a druga zimna może brakuje gazu jak tak to który czujnik sprawdzić, już nikt sie taką starą klimą niezajmuje a gaz to może jeszcze załatwie od kolegi pozdrawiam |
Wysłany: 2010-05-04, 06:08 Re: Klimatyzacja w firebird 3 nie działa
| drasmen napisał/a: | | Witam jak sprawdzić czy w klimie brakuje gazu lub czy jest coś innego zepsute kompresor na 100proc sprawny bo jak go zmostkuje to działa i pompuje gaz ale rurki są tylko minimalnie jedna ciepła a druga zimna może brakuje gazu jak tak to który czujnik sprawdzić, już nikt sie taką starą klimą niezajmuje a gaz to może jeszcze załatwie od kolegi pozdrawiam |
niestety jest to zadanie wyłącznie dla kogoś kto się zajmuje przynajmniej chłodnictwem jeśli nie klimatyzacją samochodową, włączanie kompresora na krótko gdzie nie wiadomo czy jest czynnik i zarazem OLEJ w układzie to ryzykowna operacja bo to tak jak odpalić silnik ze zgubionym bagnetem od oleju gdzie jest duże prawdopodobieństwo że nie ma w nim oleju, test nie działającej klimatyzacji zaczyna się od podpięcia manometrów, jeśli nie ma ciśnienia, pompuje się układ azotem patrząc za wyciekami, po wyeliminowaniu ewentualnych wycieków można nabić gazem tylko oczywiście stosownym zamiennikiem R12 który jest już wycofany z obiegu. Skąd to stwierdzenie, że kompresor jest na 100% sprawny, to się okazuje dopiero jak pójdzie w ruch na nowym czynniku z odpowiednią ilością oleju z kontrastem do wykrywania nieszczelności, ponad połowa tych kompresorów albo i 3/4 ogółu cieknie z obudowy oraz z przodu ośki z simeringu.
To musi zrobić ktoś bezwzględnie przygotowany, mając na uwadze konieczność zajrzenia do zaworu rozprężnego i filterka oraz wymiany zaworku wentylka tego gdzie się nabija czynnik. Ja mam osobny sprzęt do starych systemów i klimy bez problemu w klasykach moich klientów działają o ile tylko ktoś sobie życzy mieć klimę. |
