Przesunięty przez: ntr 2016-02-26, 11:14 |
Piszczący alternator? |
Wysłany: 2007-02-02, 19:07 Piszczący alternator?
Od jakiegoś czasu coś mi piszczy w silniku. Doszedłem do tego że alt, bo kiedy psiknąłem wd-40 w środek jego kółka to na chwile przestawał. No więc rozebrałem go, wymieniłem łożyska na fajne nówki, właśnie go założyłem i... Dalej piszczy !!!
Co jeszcze można z tym zrobić? Albo może to coś innego mi piszczy a wd40 się po pasku przeniosło Pompa wody to nie jest - tydzień temu założyłem nówke, a pasek mam też nowiutki.
Przesmarowanie pomogło na b. krótko, znowu piszczy...
Jutro spróbuje przeszlifować kółko pompy, może to coś da.
Czy nowy pasek się czymś specjalnym smaruje ? na starym pasku nic nie piszczało...
Ciągle zapominam sprawdzić co to za pasek. W każdym razie piszczenie przeszlo samo z siebie, widać pasek się dotarł
Sprawdziłęm pasek - firma PIX X-power |
Wysłany: 2007-02-03, 23:12
pasek może piszczeć na styku z kolem pasowym pompy wody w autach 87-92 na reverse rotation pompie, profilaktyczne zrysowanie kola pasowego pompy wody papierem ściernym aby nadać jej nieco chropowatości powinno zalatwić sprawę
| dzida napisał/a: |
Czy nowy pasek się czymś specjalnym smaruje ? na starym pasku nic nie piszczało... |
nie, absolutnie, jakiej firmy to pasek z ciekawości? |
