Przesunięty przez: ntr 2016-02-26, 11:10 |
th700 problem ze skrzynką |
tomekt
tomekt
Wóz: bird v6 86
Wiek: 50 Dołączył: 02 Sie 2008 Posty: 38 Skąd: szczepanki
Wysłany: 2011-04-03, 22:32 th700 problem ze skrzynką
Rozebrałem skrzynkę na czynniki pierwsze ,wymieniłem spalone tarczki,i przy składaniu okazało się że łożysko kierunkowe tgzw.clutch ass'y,low & reverse roller ma braki tj,na moje oko brakuje jednej rolki ,co ciekawe tej rolki tam wcześniej raczej nie było.
Czyli transmisja dzialała 25 lat bez jednej rolki,chyba że tak musi być w co wątpię.
Pytanie pierwsze , ile rolek jest w łożysku i czy puste miejsce na rolkę ma być?
No i ile oleju wchodzi do suchej skrzyni,i jaki ? Czy może być dextron 2?
Skrzynia jest z 85 roku pracuje z v6 |
Wysłany: 2011-04-12, 07:13 Re: th700 problem ze skrzynką
| tomekt napisał/a: | Rozebrałem skrzynkę na czynniki pierwsze ,wymieniłem spalone tarczki,i przy składaniu okazało się że łożysko kierunkowe tgzw.clutch ass'y,low & reverse roller ma braki tj,na moje oko brakuje jednej rolki ,co ciekawe tej rolki tam wcześniej raczej nie było.
skrzyń od V6tek się nie naprawia, są tanie jako używane i nie opłaca się grzebać, rolki mają być wszystkie, do takiej operacji na sztukę bez regeneracji bańki możesz wlać najtańszy atf2 bo i tak mała jest szansa że to pojeździ dłużej niż miesiąc nawet jak się uda |
