2016-02-26, 11:14
Ustawianie szyb
Wysłany: 2007-02-08, 20:32   Ustawianie szyb
Mam coś takiego że jedna szyba jedzie wyżej od drugiej, a do tego obie szyby są całkowicie luźne przy otwartych drzwiach. Po zamknięciu drzwi (które jest dość oporne przez te szyby) latają tylko w określonych pozycjach.
W jaki sposób je się reguluje?
A druga sprawa to co można zrobić z silniczkami żeby szybciej jeździły? Mi podniesienie szyby zajmuje ze 20 sek. lekko :/
Edit:
Doszedłem do tego jak to robić sam, ale kurde roboty z tym będzie chyba sporo... :-/
Może są jakieś knify jak to efektywnie zrobić??
Pochylenie - doszedłem do tego jak.
Wysokość z przodu - OK
Ale jak do **** ustawia się wysokość z tyłu??!!
No i jak zrobić żeby szyby nie latały przy otwartych drzwiach i jednocześnie chciały sie otwierać??
Pomocy! ;-)
