Warsztat na Śląsku |
nino
:D
Wóz: Firebird V6
Wysłany: 2008-11-11, 12:22 Warsztat na Śląsku
| I pytanie od razu mam czy ktos ze Slaska kojarzy moze warsztat od amerykancow ktory miesci sie na wlocie do Jaworzna?? bo tylko taki udalo mi sie znalezc. |
zaskar
Wóz: 98 Camaro Z28 LS1/T56
Wiek: 44 Dołączył: 17 Paź 2006 Posty: 127 Skąd: S-ec / D-G
Wysłany: 2008-11-12, 11:50
Warsztaty u nas w regionie masz np:
1. tak jak dzida, wspomina, w Żorach
2. Będzin - Łagisza, dokładnego adresu nie pamiętam, nie jest to jakiś mega warsztat, ale chłopaki się znają na rzeczy
3. Katowice - serwis ASTRO gdzieś w okolicach IKEA, ale nie cieszy się on dobra opinią i cenami. Osobiście nigdy tam nie byłem.
O tym w Jaworznie pierwsze słysze. |
Wiek: 36 Dołączył: 29 Sty 2007 Posty: 231 Skąd: Mikołów
Wysłany: 2008-11-12, 16:22
| Cytat: | | 3. Katowice - serwis ASTRO gdzieś w okolicach IKEA, ale nie cieszy się on dobra opinią i cenami. Osobiście nigdy tam nie byłem. |
Trzymać sie z daleka |
zaskar
Wysłany: 2008-11-12, 20:10
dzida, no ale co się dziwisz, jakby nie patrzeć to jest to serwis, w końcu jakoś prosperują więc mają klientów. Przecież nie napisałem, że ich polecam
Masz jakies doświadczenia z nimi? |
nino
:D
Wóz: Firebird V6
Wysłany: 2008-11-13, 11:07
| Kurcze dzieki chlopaki bo wlasnie bylem dzisiaj rano w astro ... pewnie mialbym wtope |
zaskar
Wysłany: 2008-11-13, 17:22
| Może napisz co chcesz zrobić przy samochodzie, bo może serwis będzie zbyteczny i można to samemu (i/lub z pomocą np. moją lub innych regionalnych forumowiczów) wykonać |
worwa2
Worwa
Wóz: pontiac firebird '91 383'
Wysłany: 2008-11-13, 17:49
| Słuchaj tylko nie ASTRO z Katowic! to są pasciarze a ceny za usługi mają z kosmosu. |
_________________ S1WORWA
nino
:D
Wóz: Firebird V6
Wysłany: 2008-11-18, 20:37
| zaskar napisał/a: | | Może napisz co chcesz zrobić przy samochodzie, bo może serwis będzie zbyteczny i można to samemu (i/lub z pomocą np. moją lub innych regionalnych forumowiczów) wykonać |
Ogolny przeglad zawieszenia, wymiana oleju w skrzyni bo jest czarny, w silniku, bardzo slabe hamulce no i z elektryka - gdzies jest zwarcie caly czas swieci sie kierunek w lewo na tablicy
Astro zdecydowanie odpuscilem poza tym jest problem z temperatura - wogole nie osiaga podczas jazdy takiej jak powinien miec i przez to pali jak smok zapewne |
zaskar
Wysłany: 2008-11-18, 21:37
| nino napisał/a: | | gdzies jest zwarcie caly czas swieci sie kierunek w lewo na tablicy |
Cały czas czy tylko jak masz włączone postojówki? Jak przy postojówkach to na 99% masz przepaloną żaróke w przednim kierunkowskazie. Jest tam żarówka dwu-włóknowa i pewnie włókna się ze sobą złączyły stąd świeci się ten kierunek, sprawdź to. Odepnij tą żarówkę i zobacz czy się poprawi.
| nino napisał/a: | | Ogolny przeglad zawieszenia, wymiana oleju w skrzyni bo jest czarny, w silniku |
No jak masz dostep do kanału to możesz wykonać to samemu.
| nino napisał/a: | | bardzo slabe hamulce |
Te samochody w standardzie tak mają. Hamulce nie są mocną stroną fbody 3rd gen. |
Wysłany: 2008-11-18, 21:43
| zaskar napisał/a: |
Cały czas czy tylko jak masz włączone postojówki? Jak przy postojówkach to na 99% masz przepaloną żaróke w przednim kierunkowskazie. Jest tam żarówka dwu-włóknowa i pewnie włókna się ze sobą złączyły stąd świeci się ten kierunek, sprawdź to. Odepnij tą żarówkę i zobacz czy się poprawi. |
Nie musiały się złączyć, wystarczy że sie spali żarówka poprostu.
| nino napisał/a: | Astro zdecydowanie odpuscilem poza tym jest problem z temperatura - wogole nie osiaga podczas jazdy takiej jak powinien miec i przez to pali jak smok zapewne |
Wymień termostat. NIe ma co sprawdzać czy jest dobry. Po prostu go wymień |
zaskar
Wysłany: 2008-11-18, 21:53
| dzida napisał/a: | | Nie musiały się złączyć, wystarczy że sie spali żarówka poprostu. |
Nie, wtedy to by świeciły tylko przy włączonym kierunku, a skoro świeci się cały czas (podejrzewam, że tylko jak włączone sa postojówki, ale kierunkowskaz nie jest właczony) to prąd idący na żarnik 5W (postój) ma przebicie na żarnik 21W (kierunek) i stąd świeci sie ta kontrolka i pewnie kierunek z tyłu. |
luki
luki
Wóz: Firebird 3.1 SC `92
Wiek: 44 Dołączył: 06 Sty 2008 Posty: 41 Skąd: Lublin
Wysłany: 2008-11-18, 21:59
| nino napisał/a: | poza tym jest problem z temperatura - wogole nie osiaga podczas jazdy takiej jak powinien miec i przez to pali jak smok zapewne |
W moim było to samo. Co się okazało po wyjęciu termostatu - termostat był krzywy . zapewne sam się nie wygiął. nie wiem co poeta miał na myśli, ale cóż. Przed wymianą łapał jakieś 130 stop. F, po wymianie trzyma jakieś ok 180-190. Ale nie liczyłbym że zacznie mniej palić po prostu ten typ tak ma |
_________________ Pal gume, nie dusze!
www.dream-car.com.pl |
zaskar
Wysłany: 2008-11-18, 22:05
nino, a tak BTW to wiesz, gdzie w naszej okolicy się zaopatrywać najlepiej w części eksploatacyjne (i nie tylko) typu filtry powietrza, oleju silnika, skrzyni, termostaty (ostatnio kupowałem i płaciłem chyba 45 zeta, niemalże od ręki) itp?
Jak nie wiesz, to daj znać podam Ci namiary na priv. |
Wysłany: 2008-11-19, 01:00
| zaskar napisał/a: | | Jak nie wiesz, to daj znać podam Ci namiary na priv. |
Pisz na forum, jak to legalne źródło
W końcu po to jest forum regionalne, by ludziom z regionu pomagać |
zaskar
Wysłany: 2008-11-19, 08:28
| ntr napisał/a: | Pisz na forum, jak to legalne źródło
OK. Zrobione, nie chciałem by uznano nie potrzebnie że robię reklamę
KLIK Jeśli możesz to przyklej temat bo pewnie nie jednemu się przyda, zwłaszcza jak się rozwinie. |
