Warsztat na Śląsku
nino
:D
Wóz: Firebird V6
Wysłany: 2008-11-11, 12:22   Warsztat na Śląsku
I pytanie od razu mam czy ktos ze Slaska kojarzy moze warsztat od amerykancow ktory miesci sie na wlocie do Jaworzna?? bo tylko taki udalo mi sie znalezc.
Wysłany: 2008-11-12, 11:50
Warsztaty u nas w regionie masz np:
1. tak jak dzida, wspomina, w Żorach
2. Będzin - Łagisza, dokładnego adresu nie pamiętam, nie jest to jakiś mega warsztat, ale chłopaki się znają na rzeczy
3. Katowice - serwis ASTRO gdzieś w okolicach IKEA, ale nie cieszy się on dobra opinią i cenami. Osobiście nigdy tam nie byłem.
O tym w Jaworznie pierwsze słysze.
Wysłany: 2008-11-12, 16:22
:shock: :shock: :shock:
Trzymać sie z daleka :!:
Wysłany: 2008-11-12, 20:10
dzida, no ale co się dziwisz, jakby nie patrzeć to jest to serwis, w końcu jakoś prosperują więc mają klientów. Przecież nie napisałem, że ich polecam :roll:
Masz jakies doświadczenia z nimi?
nino
:D
Wóz: Firebird V6
Wysłany: 2008-11-13, 11:07
Kurcze dzieki chlopaki bo wlasnie bylem dzisiaj rano w astro ... pewnie mialbym wtope
Wysłany: 2008-11-13, 17:22
Może napisz co chcesz zrobić przy samochodzie, bo może serwis będzie zbyteczny i można to samemu (i/lub z pomocą np. moją lub innych regionalnych forumowiczów) wykonać
worwa2
Worwa
Wóz: pontiac firebird '91 383'
Wysłany: 2008-11-13, 17:49
Słuchaj tylko nie ASTRO z Katowic! to są pasciarze a ceny za usługi mają z kosmosu.
S1WORWA
nino
:D
Wóz: Firebird V6
Wysłany: 2008-11-18, 20:37
zaskar napisał/a:
Ogolny przeglad zawieszenia, wymiana oleju w skrzyni bo jest czarny, w silniku, bardzo slabe hamulce no i z elektryka - gdzies jest zwarcie caly czas swieci sie kierunek w lewo na tablicy
Astro zdecydowanie odpuscilem poza tym jest problem z temperatura - wogole nie osiaga podczas jazdy takiej jak powinien miec i przez to pali jak smok zapewne :/
Wysłany: 2008-11-18, 21:37
nino napisał/a:
Cały czas czy tylko jak masz włączone postojówki? Jak przy postojówkach to na 99% masz przepaloną żaróke w przednim kierunkowskazie. Jest tam żarówka dwu-włóknowa i pewnie włókna się ze sobą złączyły stąd świeci się ten kierunek, sprawdź to. Odepnij tą żarówkę i zobacz czy się poprawi.
nino napisał/a:
No jak masz dostep do kanału to możesz wykonać to samemu.
nino napisał/a:
Te samochody w standardzie tak mają. Hamulce nie są mocną stroną fbody 3rd gen.
Wysłany: 2008-11-18, 21:43
zaskar napisał/a:
Nie musiały się złączyć, wystarczy że sie spali żarówka poprostu.
nino napisał/a:
Wymień termostat. NIe ma co sprawdzać czy jest dobry. Po prostu go wymień
Wysłany: 2008-11-18, 21:53
dzida napisał/a:
Nie, wtedy to by świeciły tylko przy włączonym kierunku, a skoro świeci się cały czas (podejrzewam, że tylko jak włączone sa postojówki, ale kierunkowskaz nie jest właczony) to prąd idący na żarnik 5W (postój) ma przebicie na żarnik 21W (kierunek) i stąd świeci sie ta kontrolka i pewnie kierunek z tyłu.
luki
luki
Wóz: Firebird 3.1 SC `92
Wysłany: 2008-11-18, 21:59
nino napisał/a:
W moim było to samo. Co się okazało po wyjęciu termostatu - termostat był krzywy :shock: . zapewne sam się nie wygiął. nie wiem co poeta miał na myśli, ale cóż. Przed wymianą łapał jakieś 130 stop. F, po wymianie trzyma jakieś ok 180-190. Ale nie liczyłbym że zacznie mniej palić po prostu ten typ tak ma :-P
Pal gume, nie dusze!
www.dream-car.com.pl
Wysłany: 2008-11-18, 22:05
nino, a tak BTW to wiesz, gdzie w naszej okolicy się zaopatrywać najlepiej w części eksploatacyjne (i nie tylko) typu filtry powietrza, oleju silnika, skrzyni, termostaty (ostatnio kupowałem i płaciłem chyba 45 zeta, niemalże od ręki) itp?
Jak nie wiesz, to daj znać podam Ci namiary na priv.
Wysłany: 2008-11-19, 01:00
zaskar napisał/a:
Pisz na forum, jak to legalne źródło ;)
W końcu po to jest forum regionalne, by ludziom z regionu pomagać 8)
Wysłany: 2008-11-19, 08:28
OK. Zrobione, nie chciałem by uznano nie potrzebnie że robię reklamę ;-)
KLIK Jeśli możesz to przyklej temat bo pewnie nie jednemu się przyda, zwłaszcza jak się rozwinie.
