Przesunięty przez: ntr 2016-02-26, 11:14 |
Popsuta skrzynia (???) |
tweeze
Wóz: T/A 5.7 TPI
Wiek: 44 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 26 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 2007-02-16, 06:07 Popsuta skrzynia (???)
Witajcie.
Dziś pojawił się problem ze skrzynią. Nagle w trakcie jazdy po trasie ptaszek zaczął cudować z biegami (zmieniał przy różnych prędkościach obrotowych silnika, a potem "odłączał" most). Przez chwile czułem zapach jakby palonego sprzęgła (tak mi się wydaje). Potem sie zatrzymałem i spróbowałem ruszyć. Przy bardzo delikatnym ruszaniu rozpędzał się do 40km/h i odłączał napęd zarówno na overdrive jak i w pozycji "D". Zjechałem więc na stację i sprawdziłem olej - chyba zadnych odstępstw od normy nie było choć trudno było dokładnie odczytać stan bo samochód jechał chwile wcześniej. Olej przezroczysty bez zabrudzeń. Do domu wróciłem w pozycji 2 bo tylko w takiej chciał jechać (wolno bo wolno ale nic sie nie działo).
Wcześniejsze objawy problemów ze skrzynią to jedynie szarpanie przy przełączaniu na 2 bieg przy zimnym silniku.
Nigdy nie miałem do czynienia z uszkodzeniami skrzyni automatycznej wiec kompletnie nie wiem jak się do tego zabrać. Co to może być?? Czy szykować się na remont skrzyni i wymianę wszystkiego co można? Czy szukać skrzyni całej i nie bawić się w remonty?? |
Wysłany: 2007-02-17, 00:02 Re: Popsuta skrzynia (???)
tweeze napisał/a: | Witajcie.
niestety nie mam dobrych wieści, skrzynia podziękowała, zapewne standardowo 3-4 clutch, co do tego czy robić tą czy kupić drugą to trzeba się zastanowić czy chce się autem jeździć czy nie, skrzynie używane chodzą ok 1500, remont z prawdziwego zdarzeniach na porządnym zestawie naprawczym z ebaya czy tam summita to wydatek dwa razy większy |
