silnik 7,5 z 1976roku - jak zmodyfikować? |
Wiek: 34 Dołączył: 15 Wrz 2008 Posty: 307 Skąd: Lublin
Wysłany: 2012-01-09, 15:10 silnik 7,5 z 1976roku - jak zmodyfikować?
Witam,
W Fordzie Tbirdzie siedzi silnik V8 460 cu.
Niestety nie ma on "pałera". Fabrycznie ma 200KM, ile mu dzisiaj zostało, nie wiem. Lincolny "Marki" z tamtych lat z teoretycznie z takim silnikiem miały prawie 400KM.
Jak zmodyfikować silnik (a może skrzynie?) aby bez problemu przysmażyć gumę i ruszyć żwawo na światłach?
W tej chwili tylne hamulce są silniejsze niż moc przekazana na most....
Możliwe, że jest to wina skrzyni, tego nie wiem... choć przełącza sprawnie. |
Wysłany: 2012-01-09, 19:42
Hmm.. 200koni powinno wystarczyć do przysmażenia kapci. Ja mam u siebie 150km i daje radę.
Prędzej niż w skrzyni przyczyny bym szukał w długim przełożeniu mostu. Pamiętasz jakie tam masz?
Hamulce to musisz mieć jakieś chyba nowe, albo nawet przeszczep z nowoczesnego auta, bo tylko w Corvette (z amerykańskich) widziałem, żeby tylne były na tyle silne by nie dało się przypalić.
W europejskich to inna bajka bo po wymianie szczęk w obu autach jakie miałem też miałem problem z przypalaniem potem |
Wysłany: 2012-01-09, 20:52
Co do przełożeń to znalazłem tylko w necie, ale odnośnie skrzyni:
Standard Transmission:
Gears 3
Transmission Automatic
Final Drive 2.75:1
Gear Ratios
1st Gear 2.46:1
2nd Gear 1.46:1
3rd Gear 1.00:1
Hamulce w tym kolosie zadziwiały mnie od początku...po prostu potęga. Tak jak pisałem wcześniej.. nie ma siły aby pokonać ich opór.
Kiepska kondycja skrzyni czym się objawia? |
Wysłany: 2012-01-09, 21:01
Maniek napisał/a: | Final Drive 2.75:1 |
To jest przełożenie w moście. Ale to, że tak było w fabryce nie znaczy, że tak masz w aucie.
U mnie ktoś zmienił fabryczne przełożenie na bardzo długie, po to by oszczędniej jeździć z prędkościami autostradowymi. Ale niestety ciężko było tym poruszać się po mieście - żadnego istotnego ciągu.
Jednym z symptomów zmienionego przełożenia będą przekłamania prędkościomierza, bo w większości aut, czujnik prędkości jest montowany w skrzyni biegów (chociaż np. w BMW jest to w dyfrze i jego zmiana nie wpływa na to).
Symptomy niewłaściwej pracy skrzyni to "przeciąganie" begów, szarpanie przy zmianie, albo wręcz nie wrzucanie niektórych biegów. |
Wysłany: 2012-01-09, 21:15
Final Drive 2.75:1 - to jakieś konkretne przełożenie czy kicha?
U mnie biegi zmienia płynnie, żadnego szarpania itp.
Przy najbliższej okazji porównam prędkościomierz z GPSem, zobaczymy czy nie przekłamuje.
Najszybciej jechałem około 100mil/h, ale nie wiem czy on powinien osiągać jeszcze takie prędkości.... zdecydowanie wolę wolniej....
..no i jak piszesz.. brakuje tego "ciągu" na starcie |
nowas1
Wóz: Ford Tbird 5.0 ho 89
Wiek: 41 Dołączył: 01 Cze 2011 Posty: 26 Skąd: Wołomin
Wysłany: 2012-01-15, 18:34
Nie ma "ciągu" na jedynce czy na kazdym biegu? |
_________________ Do Forda musi pasowac "Morda" |
Wysłany: 2012-01-15, 19:28
No na "1" zbiera się najlepiej, ale nie tak by przypalić kapcia.
Na "2" i "D" to już w ogóle kaplica, aby ruszyć z kopyta. |
garrett
Wóz: cherokee
Wysłany: 2012-01-19, 23:22
jaka jest masa tego pojazdu? |
Wysłany: 2012-01-20, 07:03
"tylko" 2183 kg (katalogowo) |
