2016-02-26, 11:10
TPI gaśnie po 15minutach
Wysłany: 2012-03-26, 19:28   TPI gaśnie po 15minutach
Witaj Szymonie :)
Mam problem z Bestią, odpala super, silnik pracuje równo i bardzo ładnie ale po ok 15 minutach gdy zacznie osiągać temperaturę nagle gaśnie i nie da się już odpalić, gdy troszkę przestygnie znów odpala na dotyk i działa do osiągnięcia temperatury, a gdy się znów nagrzeje to silnik gaśnie (na benzynie i na gazie):(
Czy to może być VSS? jak go sprawdzić bez interfejsu?
przepraszam za składnię moich zdań, ale jestem zmordowany po pracy i głowa średni pracuje :(
Edit
nowy objaw, jak już się go uda nagrzanego odpalić to nie ma niskich obrotów, reaguje na gaz bardzo ładnie i jak trzymam obroty pedałem gazu to są one równe
Edit2
Na ciepłym silniku ginie iskra, pewnie nowy moduł ma za niską temp. pracy :(
Edit3
Szymonie, mam możliwość dostania modułu ze stanów jako prezent urodzinowy
Do wyboru mam kilka firm którą polecacie:
1. Accel
2. PerTronix - Flame Thrower
3. Davis Unified
4. Standard Motor Products Ignition
Wysłany: 2012-04-06, 07:02   Re: TPI gaśnie po 15minutach
Vini napisał/a:
Witaj Szymonie :)
Edit
Edit2
Owszem podejrzenie pada w pierwszej kolejności na moduł lecz mogą to być również cewka pickup coil lub cewka zapłonowa. Również może być pompa paliwa, choć jest nowa to nie znaczy, że nie zdarzają się wpadki producentom. Jak zgaśnie to sprawdź czy jest iskra i czy na oko mocna, czy tak mocna jak podczas kręcenia na zimno.
