Wtrysk czy gaźnik.. |
Wysłany: 2012-11-08, 22:07
| Techno200 napisał/a: | | Chyba w klimacie absurdu. Szkoda silnika ten shit |
Taki silnik to do starucha pasuje, albo do twojego |
duch_gdansk
Wóz: camaro 3gen 86r
Wiek: 52 Dołączył: 02 Paź 2012 Posty: 62 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2012-11-19, 19:11
| nyos napisał/a: | | Techno200 napisał/a: | | Chyba w klimacie absurdu. Szkoda silnika ten shit |
Że w klimacie absurdu to oczywista oczywistość i taki był cel. Prawdziwy absurd to jest pakować ten badziew do starucha. Klasyczny amcar z elektroniczną popierdółką pod maską to jest dla mnie dopiero chore ale wiem, rozumiem, jest wielu zwolenników takich mixów. |
_________________ Camaro 86r SC
Camaro 87r SC |
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Sie 2010 Posty: 210 Skąd: Chełm
Wysłany: 2012-11-19, 21:28
Jak by mi ktoś dawał lsa za mojego bb to bym się nie zastanawiał. Choć droga gaznika to ambitniejsza droga |
Jeep Cherokee XJ 4.0 1991
Wspierający ...
Wiek: 43 Dołączył: 27 Lip 2012 Posty: 305 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-11-19, 22:36
| to ja zadam pytanie co lepsze do street'u gaźnik czy wtrysk? |
_________________ Pozdrawiam
Wysłany: 2012-11-19, 23:01
bakupno i tutaj widzisz ... to jest pytanie które może wywołać dobrą dyskusję, po której temat wyląduje w spazmach ... ale uprzedzę trochę fakty
Karol napisze Ci że lepiej wtryk po większa moc, lepszy niut, mniejsza masa, ale znajdą się osoby które powiedzą że to bezsensu, że gaźnik jest zajebisty, prosty i też można mieć power i to w klimacie, a nie jakiś tam wtrysk ... a prawda jak zawsze jest po środku
Mam nadzieję, że moja wypowiedź jest wyczerpująca i nie masz wątpilwości co wybrać |
Pomógł: 7 razy Wiek: 45 Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 2311 Skąd: Lublin
Wysłany: 2012-11-19, 23:10
Tak jak pisze nyos, najlepiej po środku, czyli. pół wtrysk
A bardziej rzeczowo, to nowoczesne silniki, lepiej są w stanie wykorzystać lane w nie paliwo, bo precyzyjnie operują jego dawkowaniem. Są też bardziej skomplikowane, bo polegają na wielu czujnikach.
Gaźnik nigdy nie osiągnie porównywalnej ekonomii, ani "gładkości" pracy, ale jest prostszy w budowie.
Jeden i drugi system zasilania wymaga sporych nakładów finansowych i tunera który to wszystko wystroi..
Jak masz wtrysk.. w aucie, które miało go fabrycznie, to chyba nie ma sensu się cofać. Tak dylemat zwykle mają posiadacze starszych aut, gdzie fabrycznie był gaźnik.. |
Wysłany: 2012-11-19, 23:24
| ntr napisał/a: | | Jak masz wtrysk.. w aucie, które miało go fabrycznie, to chyba nie ma sensu się cofać. |
W szczególności możesz mieć problemy z pozostałymi elementami jak np. zegary, klima itp.
Komp jak już jest w samochodzie to najczęściej nie jest tylko do silnika. Jeśli już chcesz (a chcesz bo mocy nigdy za mało) to jakieś LS1. Ale powiem Ci że do Impali to tak średni pomysł. Jak chcesz zapierdalacza to kup coś w stylu f-body 2gena lub 3 gena albo jakieś g-body. Sam swap wyjdzie sporo kasy, a buda przy takiej operacji jest tylko dodatkiem. Po za tym patrz na masę i gabaryty. Co z tego że impala będzie się zbierała jak w tej budzie tego nie odczujesz, przy tak dużej budzie bokiem tak średnio będzie się latało.
Ja bym zrobił tak, poszukał fajnej zaniedbanej budy (ale nie zgnitej) w klimacie, jabać kolor, dinksy i ryski i wsadził takie LS1 na kompie (Szymon takie rzeczy robi bez problemu). Zaspawać most. Wyszedłby fajny slepper. |
Wspierający ...
Wysłany: 2012-11-20, 07:44
Tak tylko pytałem bo widziałem LS1 z gaznikiem, ja zostaje przy wtrysku...
Hmm ale tu nie chodzi że mam czuć to ma zapierdalać
Tylko mi pasuje klimat Impali czytaj klimat z Harlem'u NY |
Wysłany: 2012-11-20, 14:21
To wsadź sobie nitro i tyle.. Po Harlemie się 200km/h nie jeździ, tak jak i po Warszawie, a na starty spod świateł nitro wystarczy..
No i wyjdzie najtaniej.. ew. ostrzejszy most może.. ja jak w bawarce zmieniłem przełożenie na bardziej agresywne, to auta nie poznałem.
Moc ta sama, a agresja auta dwa razy większa.. A więcej niż 200 i tak się nie lata.. |
Wspierający ...
Wysłany: 2012-11-20, 15:34
Impala ma klimat z Harlemu ale tu o nie moc idzie
LS1 ma podobno mnie zaspokoić
za miast nitro myślę o wtrysku wody/metanolu
i czemu niby po wawie nie można latać 200
EOT |
Wysłany: 2012-11-20, 21:20
| Właśnie, jak się ma sprawa nosa w gazniku ? |
**OSKAR**
Wysłany: 2012-11-21, 17:15
bakupno ,ale zapierd**** to to raczej nie bedzie . Co prawda czasy na 1/4 będziesz mial dobre przy takim momencie obrotowym ,ale wybraleś zły samochód to tego . Impala nigdy nie będzie szybka po pierwsze jest za ciężka po drugie aerodynamicznej sylwetki to raczej nie ma oraz po trzecie ten samochód został zrobiony na potrzeby policji w USA . Miał on być duży i wygodny dla "dużych" policjantów oraz co najważniejsze miał bezpiecznie przewozic pączki na komisariat |
Wspierający ...
Wysłany: 2012-11-21, 22:49
**OSKAR**, zabacz co robią z tymi autami za oceanem na miasto i do dragu |
Wiek: 53 Dołączył: 27 Lip 2009 Posty: 368 Skąd: Lublin
Wspierający ...
Wysłany: 2012-11-21, 22:55
| Forester bym kioskiem ale impala może i ciężka ale napewno bardziej wpływowa |
