Przesunięty przez: ntr 2013-03-12, 19:56 |
automatyczna skrzynia biegów Pontiac Grand Am 2,4 |
grandam24
Wóz: Dodge caravan 3,3 i camaro 3,6
Wysłany: 2013-01-06, 02:34 automatyczna skrzynia biegów Pontiac Grand Am 2,4
Witam może ktoś podpowie co może dolegać mojej skrzyni
skrzynia 4T60E
na nie rozgrzanej skrzyni wszystkie biegi przełącza idealnie
na rozgrzanej skrzyni
przy wolnym ruszaniu szarpie pierwszy bieg reszta biegów przełącza idealnie
przy szybkim ruszaniu wszystkie biegi przełącza idealnie
przebieg auta 230tyś km
może ktoś już miał taki problem ze skrzynią ? |
Mucha69
lubie RWD
Wóz: Ford Thunderbird SC
Wiek: 40 Dołączył: 27 Gru 2012 Posty: 43 Skąd: Łódź
Wysłany: 2013-01-07, 05:36
Chociaz mam 4R70W to oznaki sa niepokojace... u mnie tak sie zaczelo a skonczylo sie brakiem 3ki i 4ki... (no i remontem za 2500zl). Zacznij od sprawdzenia ilosci i jakosci oleju. U mnie poprzedni wlasciciel nie naprawial wycieku i jezdzil (ja zreszta tez) z roznym stanem co skonczylo sie nadpaleniem tarczek...
Mozesz rowniesz sprawdzic elektryke (kostke) o ile ma to takowe sterowanie,...
Jak napisalem glupoty to linczujcie |
_________________ God bless America...n cars!
grandam24
Wysłany: 2013-01-08, 03:28
ilość oleju ok kolor też ok
ile czasu wytrzymała Tobie skrzynia od momentu pojawienia się tych objawów do czasu remontu ? |
Mucha69
lubie RWD
Wysłany: 2013-01-08, 11:26
niedługo... myśle ze nie wiecej niz 500-700 km i nie miałem biegów (sterowanych elektronicznie) choć uszkodzenie było mechaniczne... |
Pomógł: 2 razy Wiek: 27 Dołączył: 02 Sie 2009 Posty: 374 Skąd: z dupy
Wysłany: 2013-01-08, 19:17
Ostatnio zmieniony przez 99piotr99 2014-10-14, 21:36, w całości zmieniany 1 raz |
Mucha69
lubie RWD
Wysłany: 2013-01-08, 21:17
u mnie nie było a skrzynia dupła... może jej czas nadszedł u Ciebie (u mnie pewnie było to zaniedbanie bo auto ma 120k przelatane tylko- chociaż te skrzynie co ja mam potrafia walnąć po 40k) |
grandam24
Wysłany: 2013-01-09, 03:34
ok zrobiłem już jakieś 1500 mil z tymi objawami i dalej jest tak samo
nic gorzej nic lepiej:)
zacząłem szybciej ruszać żeby nie szarpało
olej jest czysty przynajmniej na bagnecie nie ma żadnych opiłków czy sadzy
kolor oleju też jest ok
olej obserwuje od około 1000mil
myślałem też o elektrozaworze czy się nie przycina
a co do kosza sprzęgłowego objawy występowały by na wszystkich biegach ? |
Wysłany: 2013-01-09, 10:06
Ostatnio zmieniony przez 99piotr99 2014-10-14, 21:35, w całości zmieniany 1 raz |
grandam24
Wysłany: 2013-01-10, 13:52
Ostatnio zmieniony przez 99piotr99 2014-10-14, 21:40, w całości zmieniany 1 raz |
Mucha69
lubie RWD
Wysłany: 2013-01-10, 17:21
prawda to - nie masz już co kleic na taśme,,, czeka Cie remont... powodzenia - znam ból... co więcej w mym pięknym jak psia dupa miescie miałem problem z warsztatem... może z niewiedzy... |
grandam24
Wysłany: 2013-01-11, 02:52
ok dzięki za pomoc
pozdrawiam |
Karol
Wóz: CORVETTE C5
Wiek: 40 Dołączył: 11 Cze 2007 Posty: 85 Skąd: Lublin
Wysłany: 2013-01-12, 21:18
SPRAWDZIĆ ZAWÓR EPC NAJPRAWDOPODOBNIEJ TAM TKWI PRZYCZYNA !!!
odezwij się na priv to powiem ci jak go sprawdzić domowym sposobem.
ps. jeśli problem tkwi od dawna i się nie pogarsza to niema mowy o żadnych tarczkach
przyczyna to złe wysterowanie ciśnieniem skrzyni podejrzanych może być nawet 100 w tym czujnik położenia przepustnicy ale na razie zacznij od EPC. |
grandam24
Wysłany: 2013-03-18, 00:42
witam.
zrobiłem kolejne 1500mil i skrzynia działa dalej tak samo jak opisywałem wcześniej |
Mucha69
lubie RWD
Wysłany: 2013-03-18, 09:34
badaj olej - czy nie czarnieje w moment (wymieniaj jak trzeba) i jezdzij poki dziala. tylko pogratulowac skrzyni wytrwalosci (a moze jednak elektronika?) |
