Elektryka |
Łukasz
camarozf
Wóz: camaro
Wiek: 46 Dołączył: 17 Mar 2007 Posty: 71 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2007-03-24, 12:01 Elektryka
Mam chevy camaro z 84r. Cos mi poadlo w elektryce, podlaczylem akumulator przekrecilem kluczyk i nic ani jedna kontrolka sie nie swieci. Wczesniej bylo OK. Co moze byc. Moze ma ktos schemat instalacji elektrycznej
Pozdrawiam |
marek221
Wóz: Chevy Camaro 5.0
Wysłany: 2007-03-24, 12:29
| sprawdziles bezpieczniki? odpala wogole? |
Łukasz
camarozf
Wóz: camaro
Wysłany: 2007-03-24, 13:26
Nie odpala, po prostu nic się nie dzieje, wcześniej jeszcze palił a po naładowaniu akumulatora nic sie nie świeci. Przed ładowaniem jak chciałem go odpalić wszystko nagle mi zgasło, ale na początku myślałem ze to wina akumulatora. Chyba jednak nie
Co z tym fantem zrobić |
marek221
Wysłany: 2007-03-24, 13:29
| a kreci wogole rozrusznikiem czy przekrecasz kluczykiem i zadnej reakcji? sprawdz czy klemy siedza dobrze |
Łukasz
camarozf
Wóz: camaro
Wysłany: 2007-03-24, 16:33
Kręce i nic po prostu żadnej reakcji. Przeczyszcze klemy i zobaczymy. A jeśli to nie pomoże to co dalej Momentami już mi ręce opadają, bo za każdym razem coś wychodzi, ale naszczęście jestem zawzięty. Tylko doświadczenie żadne
Każda pomoc wskazana
Dzięki |
marek221
Wysłany: 2007-03-24, 17:21
| jak juz pytalem bezpieczniki napewno sprawdziles? |
Łukasz
camarozf
Wóz: camaro
Wysłany: 2007-03-24, 19:31
Bezpieczniki są OK. Ale jak poruszam kablem zasilającym do swiecą kontrolki i jest zapłon. Od plusa odchodzi jeszcze taki cienki kabel z plastikową złączką, chyba tam tkwi problem. Nie moge sie tylko dopatrzec do czego jest podłączony. Cały dzień przesiedziałem w garazu i prawie nic z tego wszystkiego nie jadłem.
Dzięki |
marek221
Wysłany: 2007-03-24, 20:37
nie przejmuj sie ze nie jadles fura ci sie odwdzieczy ja to mialem dopiero jaja tu amsz link do topicu http://amerykany.com/viewtopic.php?t=238
kablem zasilajacym czyli plusem od akumulatora ? moze poprostu klema ci nie laczy? sprobuj posledzic ten kabel o ktorym mowisz bo nie mam pojecia do czego moze byc |
tweeze
Wóz: T/A 5.7 TPI
Wiek: 44 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 26 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 2007-03-24, 21:43
| Sprawdź też dobrze mase - taki cienki przewodzik (przynajmniej w Transamie) od akumulatora do śruby rozmiaru 10 na pasie przednim. U Vinetou jak to nie łączyło były też straszne jaja, nic nie chodziło albo prawie wcale. Co ciekawe kabelek nie był urwany - okazało się ze podkładka zaśniedziała i nie było styku - jak zwarłem lepek śruby z karoserią nagle wszystko ruszało. Jak nie poradzisz nic daj znac mi na pw - jestem z mińska to może razem coś wydumamy ;P |
Wysłany: 2007-03-24, 23:49
| standardowy temat, ciekawe jaki jest stan przewodow od akumulatora, klem, masy na silnik i na bude, ponadto jak sie ma rozdzielenie plusow od rozrusznika, to z tymi bumbulastymi zgrubieniami, czesto przy rozruszniku kable w srodku sie zgnilcują |
Wysłany: 2007-03-26, 16:27
Cienki kabel od plusa ze złączką to pewnie będzie do bezpiecznika od ECM (przykręcony na zbiorniku płynu chłodzenia) Sprawdź jego też. Ja mam podobne objawy jak odłącze aku na jakiś czas - potem nie chcą klemy kontakcić, musze zawsze znaleźć pozycje w której działa.
A ten cienki kabelek masowy co idzie na bude u mnie ma znaczenie tylko dla świateł - po odłączeniu normalnie palił wszystko chodziło oprócz przednich świateł. |
Łukasz
camarozf
Wóz: camaro
Wysłany: 2007-03-26, 17:47
| Cienki kabel od masy juz sprawdzalem ma styk, chyba to beda klemy tak jak mowisz |
