2016-02-26, 11:14
Cieknące t-topy
Wysłany: 2007-03-29, 20:16   Cieknące t-topy
Ciekną mi t-topy z przodu i z tyłu t-bara, co można z tym zrobić? uszczelki wyglądają na OK.
Aha, docisk t-topów naregulowałem na najmocniejszy jak się da, ale to nic nie dało...
Na fbody mi poradzili zeby zaaplikowac silikon w szpary z przodu i z tyłu, nie wiem tylko czy rozbierać t-bar do tego , potem może byc problem wkleić uszczelki itd. jeszcze coś się rozpadnie;) A z drugiej strony to po tyle czasu co ciekło to może być tam sporo rdzy...
To dobrze że t-topy mam dociśniete prawie max czy lepiej żeby miały lekko luzu?
Zasylikonowałem wszystkie dziury w dachu :) Okazało się tez że ciekło na uszczelce przedniej szyby. Teraz już nic mi nie cieknie - próbe z Karcherem przeszedł sucho:)
Pozostał tylko problem z niedoleganiem szyb w kącie tylnym... na deszczy nic się tam nie naleje bo jest nad tym ta gumowa owiewka ale na myjnie auta bym nie zostawił... Pozatym szumi w czasie jazdy...
Wysłany: 2007-03-29, 20:39   Re: Cieknące t-topy
dzida napisał/a:
Docisk ttopów nie ma związku z cieknięciem, woda dostaje się z przodu lub z tyłu tbara, jeśli tbar jest dobrze wklejony to nic nie cieknie, spróbuję jutro pstryknąć fotę o co chodzi,
PS: o tych szybach pamiętam lecz wymaga to grubszej rzeźby, fotki z opisem, coś może pchnę jutro lub na dniach
