Cieknąca chłodnica |
tweeze
Wóz: T/A 5.7 TPI
Wiek: 45 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 26 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 2007-04-01, 13:05 Cieknąca chłodnica
Temat znany - chłodzenie w T/A. Myślałem że będe miał spokój ale jednak nie do końca Wczoraj zauważyłem iż pojawił się wyciek - przy temperaturze do 70-80 stopni sika z chłodnicy pośrodku miedzy wiatrakami na wał silnika (koło wału) cienki strumyczek chłodziwa. Problem znika powyżej 80 stopni (pewnie materiał sie na tyle rozszerza iż dziura znika. W zwiazku z tym rodzi się pytanie jak temu zaradzić. Wymiana chłodnicy?? czy może da się to gdzieś naprawic??
Drugie pytanie - jak wyjąć w T/A chłodnice? (pokrótce w góre czy w dół co trzeba zdjąć?). Chciałem to zrobic sam ale nie wiem czy dam rade. A jak juz zaczne to trudno bedzie go zaprowadzic do kogoś... |
Wysłany: 2007-04-01, 23:51 Re: Cieknąca chłodnica
| tweeze napisał/a: | Temat znany - chłodzenie w T/A. Myślałem że będe miał spokój ale jednak nie do końca Wczoraj zauważyłem iż pojawił się wyciek - przy temperaturze do 70-80 stopni sika z chłodnicy pośrodku miedzy wiatrakami na wał silnika (koło wału) cienki strumyczek chłodziwa. Problem znika powyżej 80 stopni (pewnie materiał sie na tyle rozszerza iż dziura znika. W zwiazku z tym rodzi się pytanie jak temu zaradzić. Wymiana chłodnicy?? czy może da się to gdzieś naprawic??
trzeba się przyjrzeć tematowi, w każdym większym mieście jest "lepiarnia" chłodnic tak więc być może da się to załatać, wyjęcie chłodnicy jest banalne, nie trzeba kanału, zrobisz to intuicyjnie |
