2016-02-26, 11:14
Cieknąca chłodnica
tweeze
Wóz: T/A 5.7 TPI
Wysłany: 2007-04-01, 12:05   Cieknąca chłodnica
Temat znany - chłodzenie w T/A. Myślałem że będe miał spokój ale jednak nie do końca ;) Wczoraj zauważyłem iż pojawił się wyciek - przy temperaturze do 70-80 stopni sika z chłodnicy pośrodku miedzy wiatrakami na wał silnika (koło wału) cienki strumyczek chłodziwa. Problem znika powyżej 80 stopni (pewnie materiał sie na tyle rozszerza iż dziura znika. W zwiazku z tym rodzi się pytanie jak temu zaradzić. Wymiana chłodnicy?? czy może da się to gdzieś naprawic??
Drugie pytanie - jak wyjąć w T/A chłodnice? (pokrótce w góre czy w dół co trzeba zdjąć?). Chciałem to zrobic sam ale nie wiem czy dam rade. A jak juz zaczne to trudno bedzie go zaprowadzic do kogoś...
Wysłany: 2007-04-01, 22:51   Re: Cieknąca chłodnica
tweeze napisał/a:
trzeba się przyjrzeć tematowi, w każdym większym mieście jest "lepiarnia" chłodnic tak więc być może da się to załatać, wyjęcie chłodnicy jest banalne, nie trzeba kanału, zrobisz to intuicyjnie
