Kucyk 98 - dylemat czy kupić
Wysłany: 2013-05-12, 16:16   Kucyk 98 - dylemat czy kupić
Oglądałem mustanga z 98 roku z silnikiem 4,6 l (wg vinu SOHC)
Samochód zadbany, fajnie wygląda, nieżle jeździ tylko skrzynia szarpie przy zmianie biegów. Nie wiadomo kiedy był wymieniany olej w skrzyni biegów.
Czy jest jakiś parkingowy sposób na sprawdzenie czy skrzyna się kończy?
I jeszcze jedno pytanko - wg. carfaxowego dekodera vinu samochód powinien mieć manualną skrzynię a tu ma automat. Czy takie rozbieżności się zdarzają czy raczej wózek był majstrowany?
Wysłany: 2013-05-12, 19:55
Zaloz ze skrzynia do wymiany i negocjuj ze sprzedajacym.
Wysłany: 2013-05-12, 21:11   Re: Kucyk 98 - dylemat czy kupić
Midnite Tom napisał/a:
Ten srebrny z puław?
Jak olej w skrzyni jest brudny, ma kolor zły to słabo, a jak ma opiłki albo jakieś drobne fragmenty metalu to już prawi na bank remont. Może być też tylko olej + regulacja a wtedy tylko ok. 1k. Najlepiej liczyć skrzynia do remontu.
Wysłany: 2013-05-12, 22:01
Olej sprawdzamy przy włączonym silniku?
Orientujecie się jaki kolor toto powinno mieć?
Ostatnio zmieniony przez Midnite Tom 2013-05-13, 00:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-05-12, 22:16
Najlepiej przejechać się trochę, żeby skrzynia złapała temperaturę. Na włączonym silniku, pewnie jest tam ATF który powinien mieć kolor czerowny, ale moim zdaniem jak już szarpie to raczej jest za późno na samą wymianę, chyba że jest go poprostu za mało.
Wysłany: 2013-05-12, 22:56
to jest wróżenie z fusów, może być tylko filtr zapchany a może być dupnięta skrzynia. Zakładaj dupniętą skrzynię odrazu i targuj.
cornholio01
Wysłany: 2013-05-13, 21:33
czasem skrzynia szarpie i wystarczy tylko olej wymienić ale może być i padaka,przejedż sprawdż jak redukuje itp,jak to ten z Puław to chyba ktoś już się nim interesował z MKP,chłopaki dobrze piszą abyś założył żę skrzynia padaka,zawsze możesz linka na MKP wrzucić oni większość aut co są do sprzedaży znają,albo podeślij mi to wrzucę za ciebie i przekaże co napisali
[ Dodano: 2013-05-13, 21:45 ]
http://forum.mustangklub....php?f=84&t=5849 - jak to ten na samym dole co jest w tym temacie to wisi do sprzedaży od dawna,a raczej ktoś by go łyknął bo cena niebyła zła
Wysłany: 2013-05-14, 10:15
Ostatnio zmieniony przez 99piotr99 2014-10-14, 21:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-05-17, 21:55
99piotr99 napisał/a:
Jak to ten z linku to napewno ma dupsko w szpachlu
Właściciel przyznaje że prawy tylny błotnik był uszkodzony, stąd też brak plastikowej nakładki na nadkole.
Nie jestem specjalistą: szpary między blachami są równe, wszystkie szyby z 98 roku. Między przednim prawym reflektorem a kierunkowskazem nierówna szpara, a w bagażniku brak dywanika i wyposażenia ale nie zauważyłem by coś tam było spawane czy prostowane.
czysty wygląd brak większych odprysków, zarysowań, zadbane wnętrze, klima działa.
cornholio01 napisał/a:
I faktycznie: "sprzedaje" się aż od listopada.
Deptasz, prawie sekundę nic się nie dzieje a potem wściekły warkot silnika na 5tys obrotów i wóz IDZIE :)
gdy podczas przyspieszania odejmie się gazu od razu wrzuca wyższy bieg...
http://otomoto.pl/ford-mu...-C29074165.html
z góry dzięki,
nie chcę się rejestrować ani w MKP ani FKP puki się nie zdecyduję na konkretną markę.
Obczaję forda dokładniej, kierując się waszymi wskazówkami, wezmę na mały przeglądzik ... i zobaczymy.
Wysłany: 2013-06-07, 22:37
przedewszystkim trz sprawdzic poziom oleju, na rozgrzanym silniku, pomajtac pare razy lewarkiem, najlepiej przejechac sie, dajemy na P, czasami tez N, sprawdzamy poziom, jak ok to ok :) , jak za malo to skrzynia pewnie na wysraniu. druga sprawa kolor, olej powinnen byc czerwony, jak ma czarne smugi, jest brudny, ma opilki to dupa a i zapach jeszcze jak smierdzi tak dziwnie to tez zgon skrzyni bliski. jak pojechalem z szymonem penisa kupowac to szymon odrazu jak obczail bagnet ze skrzynia zdycha - pozyla rowno 1 miesciac :)
Pontiac Trans Am WS6 7.5 1979
Jeep Cherokee XJ 4.0 1991
Chevy Camaro Z28 5.7 LS1 2001
Wysłany: 2013-06-11, 21:36
Ok dzięki, sprawa jeszcze nie obczajona, ale bedzie.
A co myslicie o tym?
http://otomoto.pl/ford-mustang-C29445334.html
Wysłany: 2013-06-11, 22:06
coś tanio jak na V8, ale za porównywalną kasę Mike kupił 4gena Camaro z V8 i jeździ, więc może jest to okazja
Wysłany: 2013-06-11, 23:15
a nie lepiej przygarnąć tego http://tablica.pl/oferta/...html#c1c1f60944
gadałem z właścicielem, niby wszystko ok, do zrobienia wspomaganie i środek trzeba ogarnąć, na 12k zszedł przez tel
na mkp na część poszedł jeden fajny conv i jest sporo część do przygarnięcia: maska saalenowska za 500 chyba, dach nówka za 2k, środek mniej zniszczony za coś 600 jak kojarze
za 16-18k można na gotowo pewnie wszystko porobić, sam bym brał, ale narazie poluje na 99-04 bo mnie się bardzie podobuje :-)
cornholio01
Wysłany: 2013-06-12, 01:20
http://otomoto.pl/ford-mu...-C29380584.html jak do lipca nie pójdzie to wracając z W-wy też może go obejrzę ale tylko z ciekawości,chyba,że zniknie i wystawi go ponownie po terminie mojego wyjazdu bo specjalnie to niechce mi się jechać,napewno był klepany a jak ch-o to będzie kicha,zresztą po samych naklejkach będzie wiadomo,mam tą budę to wiem gdzie szukać,co do czarnego v8,to bym się spodziewał "jaka cena taki stan",generalnie jak jeden i drugi byłyby takie dobre to już by poszły,ktoś z MKP byto łyknął
[ Dodano: 2013-06-12, 01:47 ]
jest dobre GT v8 i mam telefon do tego kolegi z lat 95/96 zadbany i kupa części ale cena będzie ok 30k,jak chcesz wal na priv a zadzwonie do niego
Wysłany: 2013-06-12, 10:42
30k za plastik z 95r? Kogoś chyba popier... :roll:
