Camaro 5.0 TBI - Falujace ciśnienie oleju
Wysłany: 2013-05-18, 22:34
carlito napisał/a:
to nie pojadę
No ale chyba nie całkiem? Poza tym, wystarczy, że Ci zdiagnozują, jak to czujnik to możesz jeździć, przecież nic się nie stanie - ot nie będziesz miał informacji rzeczywistej o ciśnieniu oleju.. te 200km już można tak przejechać.
Poza tym załóż temat w dziale technicznym, bo po to on jest, zaraz ktoś się znajdzie co ma ten sam silnik i się raz dwa temat ogarnie. Głowa do góry 8)
Wysłany: 2013-05-19, 12:01
carlito napisał/a:
to nie pojadę
Nyos nawijał mi o Twoim problemie , jak chcesz to wpadnij do mnie podepnę Ci manometr i obczaimy co jest nie tak . Ja bym się bardzo nie martwił Ntr ma rację , problem jest albo z czujnikiem albo z takim shitem na górze, wkręconym w kolektor obok aparatu zapłonowego.
Po podpięciu manometru byłoby wiadomo czy silnik ma odpowiednie smarowanie czy nie . Pzdr
Wysłany: 2013-05-20, 11:43
ok, ntr założył mi wątek więc opiszę o co biega
kiedy silnik się rozgrzeje to ciśnienie oleju spada, coraz bardziej aż w końcu do dna (jak stoję na D na światłach) bo jak wrzucam na P to wskakuje zaraz za czerwoną kreskę
teraz zaczął się dławić krztusić i spadać obroty zaczęły (ma coś takiego że jak odpalam to pyrkocze i się dławi i chce gasnąć, żeby odpalić musze lekko gaz dać więc myślałem że to przez to - przynajmniej na początku tak było, teraz nie jeżdżę za bardzo ale jak się ostatnio przejechałem to po chwili mu oddało i pracował bardzo dobrze) nie wiem czy jedna osoba mi nie naruszyła coś przewodu podczas zaglądania pod maskę że jakieś powietrze daje.. - może tak być?
dzisiaj jadę zaprowadzę go do warsztatu żeby podpięli zegar żeby sprawdzić to ciśnienie
Wysłany: 2013-05-20, 18:20
carlito napisał/a:
To bym uznał za problem pierwszy.
Najważniejsze to jest czy smarowanie jest czy nie. Trzeba podłączyć manometr w miejsce czujnika i wszystko będzie jasne. Gdyby w ogóle nie było ciśnienia to raczej do tej pory już byś silnik zatarł, więc byłbym dobrej myśli.
Kiedy ostatnio był zmianiany olej, a co ważniejsze filtr oleju? Jeśli nie wiesz to wymiana na nowe nie zaszkodzi na pewno i warto od tego zacząć, bo to raptem z godzina, dwie roboty..
carlito napisał/a:
To bym uznał za problem drugi - raczej nie związany z pierwszym.
Tutaj problemem jest przypuszczalnie zła dawka paliwa. Przyczyn może być kilka, od tak prozaicznych, jak to, że masz nie podpiętą jakąś rurkę od podciśnienia, dziurę w dolocie za MAF sensorem, zapchany EGR, czy lejące wtryski - jeśli SES się nie świeci, to trzeba metodycznie zacząć sprawdzać od najprostszych - podniesienie maski i sprawdzenie czy rurki są podłączone, lub czy dolot jest szczelny to koszt zerowy, warto zrobić to samemu. EGR też można przeczyścić - są instrukcje na sieci.
Wysłany: 2013-05-20, 18:52
no właśnie tak to rozumiem filtr i olej wymieniałem miesiąc temu gdzieś jak tylko kupiłem
no spoko, dzięki za porady jutro mam wiedzieć po podpięciu zegara czy jest ciśnienie reszta potem.
Wysłany: 2013-05-20, 20:18
Karol wiedze ze przezywasz jak ja na poczatku :) . Wylozoj
Wysłany: 2013-05-20, 20:23
nie, spoko, martwię się to chyba normalne ale nie przeżywam jakoś nadmiernie, no może trochę bardziej przez to że bardzo mi zależało na zlocie w Hrubieszowie a jak mi nie zrobią to nie będę mógł być, cały rok kurde na to czekam...
Wysłany: 2013-05-20, 23:01
carlito napisał/a:
To nie powód by sobie zlotu całego odmawiać, weźmiesz dupowóz i tyle, przecież i tak w niedzielę w Krasnymstawie musisz być. Nie no, ze Zlotu nie ma co rezygnować, a Stenn i bez Camaro Cię przecież wpuści :)
Tak czy owak, daj znać jak tam pomiar wyszedł i czy pod maską nie znalazłeś tych podstawowych problemów - dziurawy dolot, odpięte gdzieś podciśnienie? Trzymam kciuki 8)
Wysłany: 2013-05-21, 16:32
jeśli chodzi o ciśnienie to czujnik :D
obroty to o ile dobrze słyszałem to zawór wolnych obrotów? kurwa nie lubięgadać przez telefon bo jestem nawpół głuchy
Panowie gdzie na szybko ten czujnik u nas kupić?
Wysłany: 2013-05-21, 16:58
Allegro.pl i kuirier
Wysłany: 2013-05-21, 20:48
"Wygląda na to, że nie mamy tego, czego szukasz."
pomożecie? nie wiem gdzie tego szukać (czujnik ma być na 3 piny)
Wysłany: 2013-05-21, 21:08
KB obok Bartka i na Kunickiego chyba jest sklep, po za tym najlepiej zapytaj na f-body
Wysłany: 2013-05-21, 23:16
Zamów na spokojnie przez RockAuto na przykład. Przecież nie ma już stresu :)
A ten zawór to nie o EGR chodziło? jego można przeczyścić..
Tak czy owak, fajnie, że się wyjaśniło i będziesz furą na Zlocie 8)
Wysłany: 2013-05-21, 23:23
chyba silniczek krokowy co? nie wiem jutro się dowiem, no jak wszystko będzie jak powinno to na szczęście będę :) nie mogę się doczekać, dzisiaj powiedziałem trenerowi że nie będzie mnie na meczu bo tam jadę, będę miał przejebane ;P
Wysłany: 2013-05-22, 00:47
carlito napisał/a:
Raczej nie, bo w TBI go nie ma.. :)
Więc albo zawór EGR (ten od recyrkulacji spalin) , albo może IAC (ten przy przepustnicy)? Oba można po prostu przeczyścić, a ten IAC dodatkowo się reguluje, gdzieś kiedyś miałem nawet procedurkę spisaną... poszukam w wolnej chwili 8)
