Przesunięty przez: ntr 2016-02-26, 11:14 |
Odwieczny porblem szynia 700r4 |
foxik2004
Camaro 5.0 TPI 86r.
Wóz: Camaro 5.0 TPI 86r.
Wiek: 45 Dołączył: 11 Kwi 2007 Posty: 1 Skąd: Poznań
Wysłany: 2007-04-11, 16:22 Odwieczny porblem szynia 700r4
Witam
Czy ktos zdradzi mi tajemice dlaczego po zobieniu skrzyni nie ma auto kopa znaczy wszystko niby dziala ale jezdzi sie jak cadilakiem???
czy to moze byc wina accumlatorow 1-2 3-4 (znaczy tych sprezyn) bo byly obie zolte a dalem biale?
jakie proponujecie kupic w ogole?
Czy to jest wyzsza szkola jazdy??
I czy aby ktos mozem mi cos zdradzic cos na ten tamat??
W naprawe swojej skrzyni wpakowalem ponad 10 tys (raz ktos ja robil za 5tys.(to bylo jak w ogole sie na tym nie znalem i dalem komus do zrobienia) a pozniej powiedzialem sobie ze zrobie ja za wszelka cene sam wiem ze za ta kwote mogle zamowic w stanach ale uparelm sie ze to zrobie sam
A co do kupna skrzyni to zebyscie nie mieli mnie za wariata ze tyle wydalem to dowiedzialem sie duzo pozniej ze za mniejsza kwote moge kupic w stach... ale teraz sie uparlem na zrobienie!
aaa i tak na marginesie w ciagu 5 miesiecy wyjmowalem i wkladalem skrzynie 6 razy teraz to jest bulka z maslem i wiem ze jak mi siadzie na trasie to zrobie ja w trymiga:PP za wczasu bede wozil zestaw naprawczy :PP
FoX
w sumie to zrobilem jeszcze to :
wymienilem srodek pompy na 13 lopatkowy i .500 BOOST valve, zmienilem servo na to od corvetty ...
SLabo wyczuwalna jest zmiana z 2 na 3 czasem nie chce zredukowac z 2 na 1 tylko takie cos wystepuje rzadko przyczyna bedzie pewnie zacinajace sie servo z tgo co mi sie wydaje..
Biegi zmienia... i wydaje mi sie ze ciagnie tyle ile trzeba a nie wiem ile dokladniee trzeba gdyz moja skrzynia od kupna byla zajechana!
Wiem ze duzo chce wiedziec a nie moge ...
Powiedz mi tylko czy jest sens naprawiac ja dalej czy lepiej poczekac uzbierac i zamowic w stanach nowke ?!?!!?:) |
_________________ Lepszy Polonez caro niz rozjebane Camaro... |
Wysłany: 2007-04-11, 23:21 Re: Odwieczny porblem szynia 700r4
| foxik2004 napisał/a: | Witam
accumulatory to takie patenty ze sprężynami mające za zadanie kompensację ciśnienia przy przełączeniu ciśnienia oleju na dany komponent, to tylko działa przez ułamek sekundy a od twardości sprężyny zależy twardość zmiany biegu, m.in. bo też od ciśnienia oleju na linii,
ciągnie na obrotach tyle ile trzeba? biegi zmienia?
skrzynia ma za zadanie zmieniać biegi, biegi muszą być zmieniane w ciągu chwili, natomiast przeniesienie napędu jest przez konwerter, jeśli się zaczyna coś prześlizgiwać to w momencie jest po skrzyni, natomiast efekty mielenia i braku mocy czasami mogą być to rzeczy spowodowane usterką konwertera, rosną obroty a auto nie jedzie, takie przypadki są częste w wozach chryslera, tylko że tam zawsze towarzyszą temu efektowne jęki z baniaka
jasne że jest sens, za daleko zabrnąłeś żeby się poddać, ale wraz nie rozumiem o co Ci chodzi z przyspieszeniem, czy ciągnie na obrotach do tych powiedzmy 5tysi na pełnym pedale? |
