2016-02-26, 11:09
skrzynia wrzuca bieg dopiero przy wysokich obrotach
czaku9
Wóz: pontiac firebird 3.1, ford gran torino 72'
Wysłany: 2013-05-31, 13:56   skrzynia wrzuca bieg dopiero przy wysokich obrotach
dzień dobry mam firebirda z 90 r 3.1 silnik skrzynia automatyczna, nie wiem dokładnie jaki model. kilka tygodni temu musiałem wyjąć skrzynie, bez grzebania w niej założyłem ją spowrotem, i tu pojawia się mój problem skrzynia wrzuca kolejne biegi przy obrotach ok 4 tys skrzynia zachowuje się tak samo na D jak i na położeniu takie podwójne D a zawsze obroty w jakich skrzynia zmieniała biegi na tych dwóch położeniach były inne :) , wszystko wraca do normy gdy auto jest już dobrze zagrzane. bardzo proszę o jakąś radę z góry dzięki. pozdrawiam
Wysłany: 2013-06-12, 12:45   Re: skrzynia wrzuca bieg dopiero przy wysokich obrotach
czaku9 napisał/a:
Nie napisałeś czy coś pomaga regulacja tv kabla. Jeśli pracuje prawidłowo to bardzo możliwe, że wiesza się governor ale przyczyn może być wiele choćby poziom oleju. Ostatnio jest totalny pogrom governorów a mycie i polerowanie praktycznie nic nie daje, trzeba kupić nowy.
Skoro jednak linka jest napięta to trzeba poluzować pancerz, jeśli sam się nie ustawi podczas wciśnięcia pedału gazu w podłogę przy zgaszonym silniku to trzeba wcisnąć przycisk na pancerzu linki idącej do skrzyni (przy przepustnicy) i nieco wciągnąć pancerz w kierunku przepustnicy, wtedy linka zostanie poluzowana. Trzeba tak ją ustawić, żeby nie była też za luźna. Można to robić metodą prób i błędów gdyż fabryczna procedura praktycznie nie ma już zastosowania ponieważ linka jest wypracowana z wiekiem, pogięta a przycisk i ząbki "rekina" zapieczone.
