2016-02-26, 11:14
Falujące napiecie
Wysłany: 2007-04-14, 21:36   Falujące napiecie
Mam taki problem, czasami dzieje się coś takiego że wskaźnik napięcia kiwa się pomiędzy 11-13V zamiast stać na 14V tak jak zawsze. Przu okazji światła mrugają w takt wskazówki ;-)
Głównie dzieje się to kiedy auto dłużej postoi i aku przysiądzie albo kiedy włącze światła lub inne większe obciążenie.
Co jest nie tak? Regulator napiecia? Można naprawić czy mam szukac nowego alta?
Za pare dni będe musiał jeździć cały czas na światłach :-? , więc trzebaby to naprawić...
Edit:
Jak się to ustrojstwo nazywa po angielsku - szukałem na rockauto nie ma takiego czegoś jak 'voltage regulator', czy to jest odrazu w prostowniku czyli 'rectifier' ?
Wysłany: 2007-04-15, 07:37   Re: Falujące napiecie
dzida napisał/a:
o ile masz dobrze przykręcone okablowanie to najpewniej regulator napięcia w samym alternatorze
dzida napisał/a:
musiałeś niechcący przeoczyć, jest w ELECTRICAL - VOLTAGE REGULATOR, tak więc luz
